Shuraley
Добрый день
Второй день не могу поиском найти тему синхронизации управления ключа и центральный замок (лампочки на зеркале) Помню кто то писал , но не могу найти.Машина 1997 г в   3,0TD
st_simp
На бенцклубе в теме по ключам поищите. Ссылку не дам, т.к. забанен Антуражем.
Serg124
Shuraley said:
Добрый день
чтото типа "два раза нажать кнопку и сразу вкл-выкл зажигание".
Shuraley
Serg124 said:
Shuraley said:
Добрый день
что то типа не катит, я на просторах уже 4 способа нашёл, но половина предполагает наличие двух кнопок ( открыть закрыть) а у меня одна ,а другие методики под W210 то же что то не получается,нужно точно под 463 давно уже помню кто то конкретно описывал технологию Наш грёбанный поиск, сколько уже мусолим тему про ФАК
Serg124
ты попробуй сначала
Направить ключ жалом на зеркало, дважды нажать и отпустить единственную кнопку в течении 1 секунды, после чего не позднее 30 секунд включить зажигание. Должны часто замигать лампы на зеркале
Serg124
не, не дважды. один раз, уже нашел в висе. а так - да. направить, нажать, зажигание в течении 30 сек вкл-выкл.
Shuraley
СПАСИБО
ГеликXXL
Shuraley said:
Добрый день
Приветствую Шурале (по русски назову-обидешься)))!) Я то же из Уфы, и у меня то же 300TD, то же 97-й год и как назло то же проблема с ЦЗ. Рылся как то в блоке предохранителей из за отказа дворников (дворники так и не заработали) дальше поставил на сигналку (вроде своя штатная без сирены (закрывает замки и иммобилайзер)). А начал снимать через минут 5 - моргают лампочки на зеркале (внутреннем) и всё! Медвежатники вскрыли за 2.5 тыс. руб. Завёлся. Позже заработали дворники А далее и лампочки на зеркале перестали реагировать. Поменял батарейки на брелке-х*рен! Пропаял блок управления ЦЗ что под капотом в ящике-х*н! Закрываю снутри защёлку водительской двери-х*н! Раньше срабатывали все замки при нажатии. Предохранители вроде все целы, правда там есть 3 штуки чёрных, каких то с сопротивлениями вместо обычной нити. Если пульт накрылся, то хоть от нажатия защёлки изнутри срабатывали бы все замки. Что это может быть?
ГеликXXL
Приветствую уважаемый Глинолюб! У меня 300TD. Рылся как то в блоке предохранителей из за отказа дворников (дворники так и не заработали) дальше поставил на сигналку (вроде своя штатная без сирены (закрывает замки и иммобилайзер)). А начал снимать через минут 5 - моргают только лампочки на зеркале (внутреннем) красная-зелёная и всё! Медвежатники вскрыли дверь за 2.5 тыс. руб. Завёлся. Позже заработали дворники А далее и лампочки на зеркале перестали реагировать. Поменял батарейки на брелке-х*рен! Пропаял блок управления ЦЗ что под капотом в ящике-х*н! Закрываю снутри защёлку водительской двери-х*н! Раньше срабатывали все замки при нажатии. Предохранители вроде все целы, правда там есть 3 штуки чёрных, каких то с сопротивлениями вместо обычной нити. Если пульт накрылся, то хоть от нажатия защёлки изнутри срабатывали бы все замки. Что это может быть? Может сталкивались?
