Ernst
Доброго всем дня.
Созрел для снятия понели с целью ремонта текущих дворников и ремонта печки. Прошу уточнить несколько моментов. Печка вцелом работает но противно свистит пищит. Это устраняется или необходима замена электромотора? Возможен ли его сервисный ремонт?
Из центральных воздуховодов на торпедо всегда идёт холодный воздух, в тех же режимах на стекло дует горячий. В чём проблема? Для устранения люфта и течи в дворниках достаточно ли ремкомплекта A0008201040  (позиция 77)? Почему в моей модификации указывает о неиспользование целого ряда деталей которые вроде как и есть у меня?
Авто w461 290gd 1994
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=842b28ba-0055-497b-b39c-7c683c006a97&Unit=bc45d8c3-2ee9-479c-9c65-0341c6cf8b67&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201
Заранее спасибо.
Fader
моторчик только менять с учётом того, что всё разбирать, чтобы его вытащить. В том числе и корпус печки. Оси дворников меняются без снятия торпеды. Через перчаточный ящик и при снятой комбинации приборов.
iveco77
Требуется авторизация.Судя по цене в 600р этого ремкомплекта будет остро недостаточно.
Leopard
Ernst said:
Доброго всем дня.
Заранее спасибо.
это их болезнь. я центральные воздуховоды намертво заклеил с той стороны изолентой. Теперь оттуда вообще ничего не дует.
iveco77
Почему болезнь? так сделано специально на многих авто.
Glinolub
Из центральных воздуховодов на этой машине должен дуть только холодный воздух. Как и на 463 дорестайле. Такая конструкция. Кстати, как и на W124
Ernst
А как так-то? Откуда в центральных воздуханах холодный воздух берётся если вся система впринципе переключена на горячий? Или я неправильно принцип понимаю?
В моей модификации детали 47,53,50 отмечены как не используемые. Ремкомплект 77 придлагается в оригинале за 700р и Бош за 1600. Комплектность нигде не описана. Или нужно менять и деталь 41/44 тоже?
Glinolub
Воздух в центральных воздуховодах не проходит через отопитель. Никогда
ян_
Leopard said:
Ernst said:
Доброго всем дня.
Заранее спасибо.
А спросить - не? Религия не позволяет? Аккумулятор отрезал по нише или "поксиполом" приклеил?
Veter
Leopard said:
Ernst said:
Доброго всем дня.
Заранее спасибо.
Слева и справа от центральных дефлекторов есть колесики.
Вращая которые можно регулировать поток воздуха. Вплоть до полного перекрытия. У вас колесики куда делись?
karabas
Veter said:
Leopard said:
Ernst said:
Доброго всем дня.
Заранее спасибо.
а летом когда жарко станет кондиционер куда дуть будет ?   на стекло и в ноги ?
Ernst
К слову, колёсики полностью не перекрывают воздушный поток.
iveco77
У меня полностью на 300тд
Fader
Должны перекрывать полностью. Значит, там на заслонках оторван поролоновый уплотнитель.
Leopard
кондей у меня не работает, а зимой колесики от холодного воздуха не спасают. вот и заклеил.
золтан
центральные тонели только холодный. и под кондей.
Ernst
Господа, подскажите. Нашёл на разборке такую трапецию. Подойдёт ли на мой 461й? Трапеция, говорят, с 463го кузова.
И ещё вопрос в довесок. Должны ли подсвечиваться клавиши заднего дворника/отопителя/форсунки?
Glinolub
На разборке оси трапеции не имеют люфта?
Ernst
По тому и спрашиваю, что в хорошем состоянии попались.
Смотрю схемы экзиста и не пойму где находится освещающий, вышеуказанные клавиши, элемент. Нужно все клавиши что ли менять?
Shuraley
Лампочки внутри кнопок ( ремонт- вскрытия, разбор, перепайка)
