Ernst 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Доброго всем дня.Созрел для снятия понели с целью ремонта текущих дворников и ремонта печки. Прошу уточнить несколько моментов. Печка вцелом работает но противно свистит пищит. Это устраняется или необходима замена электромотора? Возможен ли его сервисный ремонт? Из центральных воздуховодов на торпедо всегда идёт холодный воздух, в тех же режимах на стекло дует горячий. В чём проблема? Для устранения люфта и течи в дворниках достаточно ли ремкомплекта A0008201040 (позиция 77)? Почему в моей модификации указывает о неиспользование целого ряда деталей которые вроде как и есть у меня? Авто w461 290gd 1994http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=842b28ba-0055-497b-b39c-7c683c006a97&Unit=bc45d8c3-2ee9-479c-9c65-0341c6cf8b67&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 моторчик только менять с учётом того, что всё разбирать, чтобы его вытащить. В том числе и корпус печки. Оси дворников меняются без снятия торпеды. Через перчаточный ящик и при снятой комбинации приборов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Требуется авторизация.Судя по цене в 600р этого ремкомплекта будет остро недостаточно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Ernst said:Доброго всем дня.Из центральных воздуховодов на торпедо всегда идёт холодный воздух, в тех же режимах на стекло дует горячий. В чём проблема? Заранее спасибо.это их болезнь. я центральные воздуховоды намертво заклеил с той стороны изолентой. Теперь оттуда вообще ничего не дует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Почему болезнь? так сделано специально на многих авто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Из центральных воздуховодов на этой машине должен дуть только холодный воздух. Как и на 463 дорестайле. Такая конструкция. Кстати, как и на W124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ernst 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 А как так-то? Откуда в центральных воздуханах холодный воздух берётся если вся система впринципе переключена на горячий? Или я неправильно принцип понимаю?В моей модификации детали 47,53,50 отмечены как не используемые. Ремкомплект 77 придлагается в оригинале за 700р и Бош за 1600. Комплектность нигде не описана. Или нужно менять и деталь 41/44 тоже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Нужно менять только 41 и 44 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Воздух в центральных воздуховодах не проходит через отопитель. Никогда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ernst 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Ясно. Спасибо всем за ответы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Leopard said: Ernst said:Доброго всем дня.Из центральных воздуховодов на торпедо всегда идёт холодный воздух, в тех же режимах на стекло дует горячий. В чём проблема? Заранее спасибо.это их болезнь. я центральные воздуховоды намертво заклеил с той стороны изолентой. Теперь оттуда вообще ничего не дует. А спросить - не? Религия не позволяет? Аккумулятор отрезал по нише или "поксиполом" приклеил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Leopard said: Ernst said:Доброго всем дня.Из центральных воздуховодов на торпедо всегда идёт холодный воздух, в тех же режимах на стекло дует горячий. В чём проблема? Заранее спасибо.это их болезнь. я центральные воздуховоды намертво заклеил с той стороны изолентой. Теперь оттуда вообще ничего не дует. Слева и справа от центральных дефлекторов есть колесики.Вращая которые можно регулировать поток воздуха. Вплоть до полного перекрытия. У вас колесики куда делись? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Veter said: Leopard said: Ernst said:Доброго всем дня.Из центральных воздуховодов на торпедо всегда идёт холодный воздух, в тех же режимах на стекло дует горячий. В чём проблема? Заранее спасибо.это их болезнь. я центральные воздуховоды намертво заклеил с той стороны изолентой. Теперь оттуда вообще ничего не дует. Слева и справа от центральных дефлекторов есть колесики.Вращая которые можно регулировать поток воздуха. Вплоть до полного перекрытия. У вас колесики куда делись? а летом когда жарко станет кондиционер куда дуть будет ? на стекло и в ноги ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ernst 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 К слову, колёсики полностью не перекрывают воздушный поток. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2013 Ernst said:К слову, колёсики полностью не перекрывают воздушный поток. У меня полностью на 300тд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2013 Ernst said: К слову, колёсики полностью не перекрывают воздушный поток. Должны перекрывать полностью. Значит, там на заслонках оторван поролоновый уплотнитель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2013 кондей у меня не работает, а зимой колесики от холодного воздуха не спасают. вот и заклеил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2013 А починить - не, не хочешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2013 центральные тонели только холодный. и под кондей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ernst 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2013 Господа, подскажите. Нашёл на разборке такую трапецию. Подойдёт ли на мой 461й? Трапеция, говорят, с 463го кузова. И ещё вопрос в довесок. Должны ли подсвечиваться клавиши заднего дворника/отопителя/форсунки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2013 1. Да. 2. Должны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2013 На разборке оси трапеции не имеют люфта? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ernst 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2013 По тому и спрашиваю, что в хорошем состоянии попались.Смотрю схемы экзиста и не пойму где находится освещающий, вышеуказанные клавиши, элемент. Нужно все клавиши что ли менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2013 Ernst said: По тому и спрашиваю, что в хорошем состоянии попались.Смотрю схемы экзиста и не пойму где находится освещающий, вышеуказанные клавиши, элемент. Нужно все клавиши что ли менять? Лампочки внутри кнопок ( ремонт- вскрытия, разбор, перепайка) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
