Soval 1 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2013 подскажите какие колонки поприличнее можно купить на замену штатных, авто 2004 год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soval 1 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2013 глупый вопрос? или никто не знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2013 Soval said: глупый вопрос? или никто не знает? Да нет, просто тема была уже такая, я например Hertz себе поставил, а в панели родные оставил, т.к там в штатные места ничего кроме родных не влезет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolz 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2013 Самсон said: Soval said: глупый вопрос? или никто не знает? Да нет, просто тема была уже такая, я например Hertz себе поставил, а в панели родные оставил, т.к там в штатные места ничего кроме родных не влезет. А какого размера там колонки? дважды разбирать неохота. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2013 если речь про торпеду, то там гдето двухдюймовые бумажные пищалки. очень аккуратно можно врезать 3-3.5 дюймовые серединки, а пищалки перенести на стойку, но объем под серединки отгородить будет очень большой проблемой. подсмотрел на одном геленде подиумы в дорестайловую торпеду, выглядит весьма органично, буду себе такиеже делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2013 Wolz said: Самсон said: Soval said: глупый вопрос? в штатные места ничего кроме родных не влезет. А какого размера там колонки? дважды разбирать неохота. Примерно 8 см там, от 220 подходят, пластиковые, на резиновом подвесе, себе ставил - играют или вот из этих:1 BLAUPUNKT GTx 352 Mk II 2 JBL GTO327 3 JBL GTO328 4 Lanzar VX-320 5 Mystery MF-35 Форум G-class - почему утрачено изображение?JBL GTO327 и штатное от W220 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otmorozen 1 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2017 Подскажите. Как снять грили(решетки) колонок которые находятся в передней панели. В углах лобового. Передняя часть вроде легко отщелкивается. А вот задняя нет. Очкую сломать. Может есть какой секрет?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otmorozen 1 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2017 Разобрался. Надо снять накладки номера 32 и 35. И затем открутить саморезы номер 41 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otmorozen 1 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2017 (изменено) Рано я радовался. Накладки сами прикручены болтами. Причем перпендикулярно плоскости лобового стекла... Как к ним подлезть то? Машина 2005г Изменено 5 сентября 2017 пользователем otmorozen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2017 Не удобно но можно, щиток вроде снимал слева, с права подушку и бардачек если не ошибаюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2017 бардачок скидываешь , воздуховод подходящий к дефлектору грубо выдергиваешь науйх , по углам дефлектор крепится на 4-х саморезах , руки гениколога очень пригодятся. с другой стороны еще больше секса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otmorozen 1 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2017 Спасибо большое! Попробую. Мне тут еще хитрый австрийский ключ предложили. По типу накидного с трещеткой, но под 6,5мм биты. Попробую еще им, может влезет с отпиленной битой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otmorozen 1 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2017 Все получилось. Самое сложное это потом одну часть воздуховода в другую вставить. Ну и очень желательно магнитную отвертку с гибкой насадкой иметь. Легче открутить дальний винт и сложнее его потерять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
