Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 ...они с перделками радиатора встают на G300TD? Как Hella? И как избавиться от дрожания линз на Depo? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 Пружины натягивать от ВАЗа. Была эта тема, поищи... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 Бродяга said: ...они с перделками радиатора встают на G300TD? Как Hella? И как избавиться от дрожания линз на Depo? На G300 встают.Сам поставил на этих выходных. Если интересно могу рассказать и есть фотоотчет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 Штурман, лампы какие поставил? Шторки пилил? Стекло проклеивал? Пружинки другие натягивал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2013 пружинки - имхо - ерунда. проблема в разбалтывании закрученных в пластмассу штекеров крепления модуля линзы. их надо просто проклеивать при установке модуля. можно тем же стекольным герметиком что и сами стекла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2013 Fibber said: Штурман, лампы какие поставил? Шторки пилил? Стекло проклеивал? Пружинки другие натягивал? Ден я пока только поставил.Фары у меня б\у, состояние на удавчика.Крепежи отремонтировал, линзы помыл , лампы 4000к поставил.Сейчас поездил в тесте : зависает шторка на левой фаре и есть маленькая тряска .на выходных буду устранять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2013 Видимо так у всех не доработанных депо. Лампы как я понял ксенон? Не думал галоген оставить? Я вот задумался, выкинуть колхоз-ксенон и поставить в новые фары норм лампы галоген. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2013 Fibber said: Видимо так у всех не доработанных депо. Лампы как я понял ксенон? Не думал галоген оставить? Я вот задумался, выкинуть колхоз-ксенон и поставить в новые фары норм лампы галоген. Лампы ксенон. Галоген не так светит.За много лет попробовал много галогеновых ламп, и делаю выбор за ксеноном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Новые депо не нуждаются в проклейке и подпиле шторки, проблемы с пластмассовыми креплениями остались... Если галоген оставлять... то смысла ставить депо нет (ИМХО) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Новые это как? Их модернизировали? Как отличить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Просто фары новые покупаешь и всё... видимо завод изготовитель сам устранил проблемы с залипанием шторки и выпаданием стекла, я одну фару разобрал.... лучше бы не делал.... я её разбирал мин 30... итог понял что стекло держится мёртво, и что поменять такой прочный герметик на что то другое это мартышкин труд и потеть всё равно потеет, линза не дрожжит, дрожжит сама фара на нелепых креплениях... а разбирать есть смысл только если ставить другую линзу.Установили уже два комплекта себе (той зимой) и Саше (Эксплореру) этой осенью, ни у меня, ни у него ни чего не залипает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Ок. Но почему галоген плох? Не понимаю. Сейчас стоит ксенон в тех же самых ДЕПО - не светит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Fibber said: Ок. Но почему галоген плох? Не понимаю. Сейчас стоит ксенон в тех же самых ДЕПО - не светит. нужно поменять линзы на хелловские и все будет гуд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Что самое смешное - линзы хелловские. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Гоша said: Fibber said: Ок. Но почему галоген плох? Не понимаю. Сейчас стоит ксенон в тех же самых ДЕПО - не светит. нужно поменять линзы на хелловские и все будет гудГош мне ближнего хватает, а для дальнего у меня лежит KC lights LED Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Fibber said: Что самое смешное - линзы хелловские. Ага, хелловские! Да еще и стекла побиты. А лампы чьи и какие стоят? Вот и нема света. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Fibber said: Что самое смешное - линзы хелловские. даже и не знаю что тогда. У меня депо с хелловскими линзами-свет отличный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 ян_ ты как всегда критичен. Света не было ещё с целым стеклом. За лампы не скажу, ставил Паша ещё, думаю не совсем г**но.Кстати, я что-то спрашивал про свои фары? Сейчас куплю новые, буду эксперементировать. Если у кого-то есть опыт и ксенон и галоген - велком поговорить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 У Чебуратора в ДЕПО галоген, спроси у него. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fronya 10 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Я вот однозначно поменял линзы на матовую хеллу. Блоки правильные купил и лампы D4S.Делал сам. Стекла еле отклеил, видимо герметик депо стал все-таки другой делать один минус по депо все-таки получился - вскоре расплавился диод на одной фаре, теперь что-то не знаю где такой найти. Вот фотки на память сделал, пока пальцы остывали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Что дают хелловские линзы и как их отличить, что-бы понять точно какие у меня сейчас? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 Спросить у ПВО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 Пво говорит что хелла, я ему верю, но свет то хреновый. Может его обманули. Хочется понять, есть ли визуальные отличия? Кстати, пока тут писал, подумалось, а может лампы не в фокусе? Свет худший из всех моих машин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 скинь фото как светит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 Fibber said: Пво говорит что хелла, я ему верю, но свет то хреновый. Может его обманули. Хочется понять, есть ли визуальные отличия? Кстати, пока тут писал, подумалось, а может лампы не в фокусе? Свет худший из всех моих машин. У меня стоят линзы хелла, и у товарища то же, ксенон у меня Корея, у товарища какой то хороший, не помню название, типа как в оригинале идет, свет мой полное г**но по сравнению с его, понятно корпуса у обоих депо, линзы ставили сами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
