CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Всем привет. Вообщем что-то непонятное стало происходить Ситуация такая: в движении все нормально, тянет тоже вроде нормально, но когда обороты падают до холостых (650 примерно) и происходит потом резкий скачек до 1000-1200 и потом падают опять на 650 и подтраивает (диапазон 650-700). На автомате это дело очень напрягает.Может было у кого? До замены помпы..все было нормально. Пытаюсь связь найти. Может в температурных датчиках капать? Проводку к ним смотреть? Или все таки связи нет?Спасибо всем заранее.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Проводка одна из самых вероятных причин. Если ее шевелили при работах по замене помпы, то могла осыпаться. Теперь или подкорачивает, или пропадает контакт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Спасибо. Будем прозванивать. Просто не понятно как холостые от температурных датчиков зависят? Хотя когда прогреется посильнее..меньше прыгают обороты.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Была аналогичная проблема. Появилась внезапно. Думал - катушки, расходомер, проводка, насос, катушки, свечи, провода, датчики. Оказалось - просто выскочила вакуумная трубка из датчика, расположенного на моторном щите слева от мотора, если смотреть по ходу движения. Воткнул её обратно и не пришлось покупать хренову тучу ненужных запчпстей. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2012 да могла трубка соскочить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2012 Блин..походу лучше надо искать. Т.к. замена температурного датчика ни к чему не привела( Будем трубочки нюхать поновой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2012 Fader said:Была аналогичная проблема. Появилась внезапно. Думал - катушки, расходомер, проводка, насос, катушки, свечи, провода, датчики. Оказалось - просто выскочила вакуумная трубка из датчика, расположенного на моторном щите слева от мотора, если смотреть по ходу движения. Воткнул её обратно и не пришлось покупать хренову тучу ненужных запчпстей.А если не трудно..можете сфоткать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2012 Проверил все трубочки..вроде все нормально..все на месте. Где еще копать, пока ума не приложу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 У меня расxодомер умер тоже на xолостыx о6ороты прыгали,при движении все нормально,помпу на сто менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Тоже, был виноват расходомер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Миха009 said:У меня расxодомер умер тоже на xолостыx о6ороты прыгали,при движении все нормально,помпу на сто менял?Сам менял. Расходомер не трогал( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 CHU-Bass said:Сам менял. Расходомер не трогал(На диагностику съезди,много причин на самом деле.Свечи,провода,катушки под нагрузкой се6я явно проявляют,глянь на всякий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Миха009 said:CHU-Bass said:Сам менял. Расходомер не трогал(На диагностику съезди,много причин на самом деле.Свечи,провода,катушки под нагрузкой се6я явно проявляют,глянь на всякий.Говорят что диагностика то особо ничего и не покажет! Просто немного странно, до замены помпы все хорошо было, а поменял и стало такое происходить. Вакуумные трубки уже раз 5 проверял. Проводку к датчикам температурным тоже. Да и сам датчик поменял, ничего не поменялось. Я почему то тоже на расходомер грешу...только что там смотреть? Его наверно только почистить можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 и вообще до него добраться то проблематично походу.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Поиском глянь как снять.Мыть кисточкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Снять 5 минут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CHU-Bass 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 ОК. Ща поищу!!!! Спасибо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
