Arunas 8 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2008 Срочьно нужен приблезительно возможнный ценник работы на замену цепи (в комплекте с всякими натяжителями). Авто 400ЦДИ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2008 Примерно 500 доларей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arunas 8 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2008 Пришлось раскошелится на 580 евро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2010 Подскажите пожалуйста как определить что цепь пора менять?У меня после заводки после ночи слышен пару секунд некий металический рокот из под крышки. Спецы сказали что цепь. Замена? или Натяжка возможна?мотор 400цдиСпасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2010 А спецы,что ответили на эти вопросы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2010 ну спецы это спец.СТО им главное денег заработать мне кажется. сказали менять. но есть же там какие-то натяжители и т.п. дела. вот я и решил спросить.вообще какие критерии износа цепи? трехсекундный шум из под крышки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2010 у меня вопросец, запчистюльки я тоже взял, заодно и ремень с натяжителем,а вот где поменять это в Москве небеспокоясь за професианализм мастера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2010 Sерж said: ну спецы это спец.СТО им главное денег заработать мне кажется. сказали менять. но есть же там какие-то натяжители и т.п. дела. вот я и решил спросить.вообще какие критерии износа цепи? трехсекундный шум из под крышки? Гидронатяжитель есть,и т.п.тоже есть11град и более после ВМТ(метки на шкиве)-заменашум могут издавать и гидрокомпенсаторы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2010 муха said: у меня вопросец, запчистюльки я тоже взял, заодно и ремень с натяжителем,а вот где поменять это в Москве небеспокоясь за професианализм мастера. Вместе с ремнём и натяжителем ещё бы и "паразитный"шкив заменить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2010 11град и более после ВМТ(метки на шкиве)-замена шум могут издавать и гидрокомпенсаторы.где ЭТО можно протестировать?? порекомендуйте пожалуйста. спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2010 Не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2010 Sерж said: [где ЭТО можно протестировать?? порекомендуйте пожалуйста. спасибо. Делал тут + еще несколько человек с нашего форума......... остался довольный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2010 спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2010 вобщем пользуясь тем что на каникулах был в Минске, заехал на замену масла. ,слили 8,5 литров (кстати за день до этого компьютер попросил "добавить в мотор один литр масла"). залили 11 литров. рокот из-под капота самоустранился. видимо дело было в компенсаторах все-таки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 Парни, где-то была ветка про замену цепи в которой с картинками всё подробно рассказывалось.Вроде как был линк на другой сайт что-ли, украинский...Всё перерыл. Найти не смог. Киньте ссылкой.Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 Не в обиду автору той темы ("с картинками"), картинки там ничего полезного не иллюстрируют. Это я могу компетентно заявить, так как на днях присутствовал при замене цепи на моем 400CDI. Что именно интересует? Последовательность и глубина разборки? Перечень деталей для замены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 Кто ищет, тот всегда найдет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2010 Glinolub, спасибо за ссылку!Пока спасаюсь в Беларуси от дыма заменил цепь. Исчез металлический рокот при заводке, так же перестала дымить. Помимо этого пользуясь случаем заменил муфту, ремень, ролик и какой-то натяжитель, ну и соответственно куча всяких мелких прокладок, трубочек и т.п. Всё кроме цепи покупалось в минске на станции, цепь передали из москвы.За всё про всё отдал 1350 Долларей в эквиваленте. За-то сейчас машинка просто шепчет!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sash 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2010 Sерж said:Glinolub, спасибо за ссылку! Пока спасаюсь в Беларуси от дыма заменил цепь. Исчез металлический рокот при заводке, так же перестала дымить. Помимо этого пользуясь случаем заменил муфту, ремень, ролик и какой-то натяжитель, ну и соответственно куча всяких мелких прокладок, трубочек и т.п. Всё кроме цепи покупалось в минске на станции, цепь передали из москвы.За всё про всё отдал 1350 Долларей в эквиваленте. За-то сейчас машинка просто шепчет!! А где делал, какие отзывы о качестве работы, на каком моторе (какая машина), как делали (двигатель доставали или методом частичной разборки)? Сам в поисках вменяймого (по уровню качества работы) сервиса, как раз для замены цепи и всего что можно паралельно с ней заменить. Даже были мысли в Москву или Питер сгонять паралельно с работой или в Калинингад. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXIM 3 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2010 Я при замене цепи отдал-работа 15000рЦепь-6200Шестерня-закатало зуб-5400Натяжители-5800Успокоители-примерно 3700Ролик-1300Прокладки примерно -1450Замена охлаждающей жидкости-3800 и по мелочи-500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2011 муха said:у меня вопросец, запчистюльки я тоже взял, заодно и ремень с натяжителем,а вот где поменять это в Москве небеспокоясь за професианализм мастера.На какие пробеги с максимальной нагрузкой или +- расчитана цепь ?Я всегда обращаюсь сюда! Проверено лично на долгом опыте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
