Sowä
Не работают лямды на м112
Sowä
Подключили старуху, говорит не работают лямды CO2 прёт, куда копать, кто нить сталкивался?
Vitaluj
Неработает регулировка или нет питания на подогрев лямда зондов?
Sowä
Сказали что лямды не работают, что с ними что без них, также повышенное CO
Norman
Игорь Таллинский said:
Что за подогрев?
Электро, в самой лямбде, подогревает ее при холодном пуске, пока газы ее не нагреют.
Anturage
Замену не предлагать?
а что, есть замены? я вот на 113ом моторе хочу выбросить католизаторы. есть обманки?
Anturage
Да, лямбды продаются как любая другая запчасть. Если они умерли не обязательно покупать новую машину.
А ЗАЧЕМ выбрасывать лямбды???
Без них диагностика мотора сущий ад
Vitaluj
Vitaluj
У меня на спортивном нет катализатров. М 113 МЕ 2.8
я не в курсе. расскажи подробнее. что там и как надо выьрасывать и что оставлять. У меня с покупки машины не работает однин лямбда после католизатора, при дмагностике ошибку пишет. Но расход 113ого мотора 10 литров. Не заню на что влияют лямбды и как грамотно убрать кат?
Да ты преступник! а как же экология!
Anturage
Лямбды меняются на новые.
Катализаторы меняются на универсальные.
Не дорого, не воняет, тихо.
Дальше по мере недостатка средств можно отказыватся от задних катов, задних лямбд, передних катов, передних лямд.
Вобщем масса вариантов на все виды машин и кошельков. В сервисе должны все это предложить на выбор.
только в сервис надо ехать имея некоторые знания чтобы не предложили плохой вариант.
про универсальные каты кто в курсе, я слышал что они живут очень мало т.к. в них нет дараг металлов, а стоимость родных высокая именно из-за материалов
Sowä
Vitaluj said:
А катализаторы живые или нет?
Катов уже нет наверное давно, поставлены пламегасители
Sowä
По замене понял что замена лямд? Замена лямд не дорого есть бошевские по 2 рубля, но суть в том что лямды вроде менялись, сужу по проводам, расход топлива вроде в норме, примерно 12,5 по трассе....
Ксения
а точно бошевские по 2000? оригинал брали по 5600 (на 112) каты меняли на оригинал. ни один из вариантов замены не устроил.
Sowä
Диагностика показала что не работает подогрев лямд
Vitaluj
Проверь напряжение на штекере лямбда зонда, если нет 12в при включенном зажигании ищи куда пропала напруга, если есть 12в , то меняй лямбда зонды.
