Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 волхонка это в москве, в питере волковка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 А что непонятно, что я поправился? А Волхонка и в Питере есть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 Тоже есть похожий дефект. После замены всех форсунок целиком не прошёл.Но если погреть хотя бы 5-10 мин вебастой , то всё нормуль. Или свечи, но им год всего, или башка-микротрещина может быть, или тнвд . С 30-40 градусов ож всё нормально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AM 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 Артем прав: сегодня с утра завел - троит, заглушил, завел снова - перестало. чудеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 AM said: Артем прав: сегодня с утра завел - троит, заглушил, завел снова - перестало. чудеса. Я так же попробывал сегодня - завел, затроило - заглушил, завел - опять затроило - заглушил, завел (третий раз) - прошло. Нагреться не успела и прошло...точно чудеса.Алвер и Serg124: я сегодня заезжал к ним в институт, поговорил, внушают доверие. Цены адекватные, рассказал им нашу проблему, говорят (вернее, сказал мастер, годящийся мне в отцы) помогут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 Попробывал сегодня с утра, как затроило заглушить,потом снова завел,все сразу прошло и пока не повторялось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 AM said: Артем прав: сегодня с утра завел - троит, заглушил, завел снова - перестало. чудеса. Говорю же вам неверующим, глюк электроники. Если форсунка глючит, глушением двигателя это не лечится. Заведите машину и стойте рядом с окрытым капотом, четко слышно срабатывание какго-то реле. Не в топливной апаратуре дело, а в той хрени которая ей управляет. Может быть ТНВД электронный, а может и нет. Вот мне мотор соберут, я вам точно скажу в насосе дело или нет, я ТНВД поменял на механический. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 Мосх он ведь и сломаться могет,это я про свои мысли об ентой проблеме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 на 603-350 тоже самое, никакой электроники, появилось недавно.90%-свеча Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 serp said: на 603-350 тоже самое, никакой электроники, появилось недавно.90%-свеча Такая же ерунда, на 350 может иногда (редко) завестись и не набирая обороты работать, заглушишь, заведёшь свё ровно. На холодную дёргается при сбросе газа, от завоздушивания избавился и поставил насос от восьмёрки, но что то движок на холостых шумнее стал работать после его установки, или кажется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 (изменено) Аааааааааааааа...ужас, что я купил? А, вот, кстати: если на холодную проехать метров 30-40, то пропадает... Изменено 26 ноября 2008 пользователем Бродяга Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 (изменено) serp said: на 603-350 тоже самое, никакой электроники, появилось недавно.90%-свеча Если это свеча, то почему лечится "перезагрузкой" (заглушил-завел)? Это не свечи, не форсунки, не воздух, не фильтры.ЭТО ЭЛЕКТРОНИКАЯ про 606. Изменено 26 ноября 2008 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 Artem said:Говорю же вам неверующим... МЕССИЯ!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 завтра перезагружусь, попробую.на г300д603, было еще хуже троил,двоил, 4свечи умерли.поменял-ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 а почему бы не замерить сопротивлние на свчах чтоб откинуть один из вариантов (понимаю конечно на 606 это не особо удобно)на умершей будет либо к.з. либо она будет отличаться от остальных(если по памяти не ошибаюсь здоровые где то 0.7 0.8) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2008 а почему бы не замерить сопротивление на свечах чтоб откинуть один из вариантов (понимаю конечно на 606 это не особо удобно)на умершей будет либо к.з. либо она будет отличаться от остальных(если по памяти не ошибаюсь здоровые где то 0.7 0.8) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 Ну лампочка то нормально гаснет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valeris 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 serp said: завтра перезагружусь, попробую.на г300д603, было еще хуже троил,двоил, 4свечи умерли.поменял-ок. Ребята! Я вот все это молча читаю и думаю: у меня тоже троит 2 недели 606., стучит одна форсунка, причем поменяны все распылители в июле 2008, свечи все новые (предыдущий комплект отходил ровно год и 4 умерли в один день) - меняны в октябре. По электрике никогда глюков не было, мощность не теряет, под нагрузкой едет ровно, троение пропадает как только прогреется или начнешь движение, воздуха я тоже вроде не заметил. Я все это к чему: Вам не кажется странным - у десятка машин один и тот же геммор практически одновременно начался!!!! Хотите смейтесь - хотите нет но последние 3 недели заправлялся только на "несте" - расход за 20 литров и началось это мучение, последний раз залил "Лукойл" - не троит и жрать стала 15 - чудеса какие то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 Aleksandr74 said: serp said: на 603-350 тоже самое, никакой электроники, появилось недавно.90%-свеча от завоздушивания избавился и поставил насос от восьмёрки, От завоздушивания избавляются - заменой трубок. Комплект оригинальных с работой у дилера стоит под 100 Евро.А насос восьмерочный - довести до беды может! Ибо при резком разгоне (например на обгоне) соляра в нужном количестве, через него не пойдет - ибо там стоят клапана - двигатель заглохнет!Если уж так невмоготу насос ручной иметь, то поставь от Бычка - солярочный. Там помпу вывернул, накачал, и закрутил назад - оставив свободный канал для потока соляры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 Что вы к свечам привязались? Они работают на запуск и несколько секунд после него, потом они курят!!! А движок трясет пока не прогреется! Кстати, чтоб проверить свечи омметром необязательно лезть к ним, это можно сделать на разъеме реле накала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 Алвер said: Что вы к свечам привязались? Они работают на запуск и несколько секунд после него, потом они курят!!! А движок трясет пока не прогреется! Кстати, чтоб проверить свечи омметром необязательно лезть к ним, это можно сделать на разъеме реле накала. так то оно так, однако после замены неисправной свечи у меня всё прошло. и как ЭТО объяснить? а "троило" тоже после пуска Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 А я опять не завелся сегодня...все, я так не могу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 Да, видать у каждого свой косяк Свечи, воздух, насос итд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 соляра не может быть? летняя, зимняя.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 Не бейте сразу! Только спрошу! А не может слегка клинить гидрокомпенсатор? Нагрелась - отпустило? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
