Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Друзья у моего знакомого проблема... мотор М112 год выпуска декабрь 97, машина на холостых работает не устойчиво. обороты прыгают, по оборотам больше начинаешь газовать, машина начинает троить, можт есть какие предположения............ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 1. катушки и провода Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 BETEP777 said: 1. катушки и провода Если каты не рассыпались. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 а может давление в рампе, а может дмрв ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 а еще ДПКВ, ДПРВ и соотв. вытянутая цепь ) про нагар на клапанах и компрессию помолчу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 По частоте поломок наверно так1 провода2 свечи3 каты4 расходомер5 катушки6 кислородникиДальше глобально, проще на диагностику, в большинстве скажут какой цилиндр глючит, а там искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 +1. Кстати, надо еще подсос воздуха во впускной коллектор смотреть - проявляется в основном именно неустойчивостью холостых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 Леха said: По частоте поломок наверно так1 провода2 свечи3 каты4 расходомер5 катушки6 кислородникиДальше глобально, проще на диагностику, в большинстве скажут какой цилиндр глючит, а там искать. если сдох лямбда зонд , то на оборотах это врятли скажется на стабильности холостых , просто бензин жрать будет сильно ! забитые каты , машина просто не едет , глохнет . на 112 моторе отказ катушки и отключение цилиндра очень сильно скажется на работе мотора , машина глохнет и не едет . я бы посоветовал : 1 - провода 2 - форсунка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 у меня подобное было при повреждении (меняли передний амортик) вакуумной трубки - сосало воздух Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2013 vegas said:у меня подобное было при повреждении (меняли передний амортик) вакуумной трубки - сосало воздух Вот вот, а у меня отросток на вакуумный усилитель надломился (после чистки дроссельной заслонки), выявил методом пролива карбклинером.А еще раньше был эпизод с вакуумным корректором фар, но там трубочки тоненькие и на стабильность холостых не влияло. Зато досаждало шипение за торпедо ).Короче все это старухой диагностируется. Дольше обсуждать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Спасибо передам ремонтникам... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Игорь Таллинский said: Спасибо передам ремонтникам... Пять баллов Пардон не хотел флудить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Во во и смех и грех, немогут две недели разобраться... Мой знакомый уже с ума сходит, это ладно... Другие хотели ему поршня от ауди поставить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Игорь Таллинский said: Во во и смех и грех, немогут две недели разобраться... Мой знакомый уже с ума сходит, это ладно... Другие хотели ему поршня от ауди поставить... Это не смешно,забирайте машину пока они не натворили дел,ищите диагноста у кого стар есть.Нельзя так относиться к своему автомобилю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Александр я это знаю поэтому своё авто отдаю только опытным людям, еще не было нареканий, а владелец этого авто он с области, пытается экономить, а теперь за советами, отказать ни как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Explorer 1 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Игорь, рекомендую Алексея на 2-ой Волжской. У него и сканер нормальный и голова соображает - причину найдет 99%.8-920-645-7643 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Сань спасиб) передам владельцу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
