Sid 1 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2008 у меня вот эта "перемычка" (он же предохранитель на 80А) сдох прошедшей зимой когда за бортом было -18, а мы загородом.....первая мысль в башке "ну всё, кирдык..."...но, 10-ти минутное чтение умной книжки, помогло диагностировать неисправность и сваять аналог из пивной банки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 Есть еще прикол с данным реле:-при прогреве с утра только один раз (лампа потухла - я завожу мотор), мотор схватывает сразу, но подтраивает пару минут, довольно ощутимо дымит, и дергается одним горшком.-если нагреть свечи раза 3-4, мотор работает сразу ровно, без перебоев и так далее.Свечи- вроде работают, форсунки- перебрали, ТНВД- заменен.BETEP777: если будешь скидывать впускной коллектор, поменяй свечи на новые, и проверь проводку. Желательно заменить провода проводки на новые, плетеные, большего сечения (для души). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 genn said: Есть еще прикол с данным реле:-при прогреве с утра только один раз (лампа потухла - я завожу мотор), мотор схватывает сразу, но подтраивает пару минут, довольно ощутимо дымит, и дергается одним горшком.-если нагреть свечи раза 3-4, мотор работает сразу ровно, без перебоев и так далее.Свечи- вроде работают, форсунки- перебрали, ТНВД- заменен.BETEP777: если будешь скидывать впускной коллектор, поменяй свечи на новые, и проверь проводку. Желательно заменить провода проводки на новые, плетеные, большего сечения (для души). Зачем скидывать колектор, другова нет А какую конкретно проводку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 (изменено) BETEP777 said: Зачем скидывать колектор, другова нет А какую конкретно проводку? 1. у меня подсасывало по коллекторной прокладке, промазал "жидкой прокладкой", подсос прекратился, двигатель работает чуть ровнее (может это мне так кажется, но ХХ снизился на чуть-чуть).2. свечи, особенно если мотор долго не работал, надо просто поменять (рекомендуею), к свечам идет шлейф проводов, контакты- через гаечки, все провода и контакты можно приобрести в магазине, торгующем барахлом, для аудио-инсталяции машин, конденсаторы, контакты, шиумоизоляторы, динамики и так далее, берешь на метры провод гда-то в 2кв.мм (плетеный), термокембрик разных диаметров, наконечники и собираешь обсолютно новый шлейф, дешево (ну не очень дорого) и сердито.Новые свечи можно воткнуть когда коллектор снят, ничего не мешает, удобно.Кроме того, зараз идеально померять компрессию ( меряется на ХОЛОДНОМ моторе), столько дел можешь сделать за 3,5 часа спокойной возни.все что понадобится- инструмент-компрессометр для дизелей,-новые шайбы под форсунки-свечи накала-проводки, контакты, гаечки, тех. вазелин и кембрики-строительный фен.Будет положительный эффект. Изменено 10 сентября 2008 пользователем genn Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 3 раза тьфу, но у меня двигатель вроде работает хорошо, единственное - это стук, может я не привык к дизелям , и на холодную дымок идет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 какой-то чат получается... мой ник в скайпе genn747 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 genn said: какой-то чат получается... мой ник в скайпе genn747 Долго пытался понять что-такое скайп, так и не понял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 BETEP777 said: genn said: какой-то чат получается... мой ник в скайпе genn747 Долго пытался понять что-такое скайп, так и не понял SKYPE -программка такая, вроде чата и интернет телефонии Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MG 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 genn said: какой-то чат получается... мой ник в скайпе genn747 Да толька когда у тебя утро, у меня вечер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 Не завелась. Реле походу сдохло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 BETEP777 said: Не завелась. Реле походу сдохло Щелкает реле-то или нет?Попробуй одолжить у кого-нибудь, проверишь, я так делал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 genn said: BETEP777 said: Не завелась. Реле походу сдохло Щелкает реле-то или нет?Попробуй одолжить у кого-нибудь, проверишь, я так делал. Клема не затянута была Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MG 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2008 BETEP777 said: Клема не затянута была А периодично проверять клемь не плохо, ну конечно и пивную банку (лучще полную) с собой иметь тоже поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2008 MG said: BETEP777 said: Клема не затянута была А периодично проверять клемь не плохо, ну конечно и пивную банку (лучще полную) с собой иметь тоже поможет. Снимал чтоб машину другую запустить, а потом забыл затинуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
