Боб 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Доброго всем здравия.Вернее заводится, но тут же глохнет, не может выйти на холостые.С 3-4 раза с трудом, с подгазовкой - выходит на ХХ.Подкачка топлива (несколько раз вкл-выкл-е зажигания) бензонасосом не помогает. И это только на прогретом.На холодном(с утра) все нормально.Сразу уверенно выходит на 800-1000 об.Хочу понять как обороты ХХ зависят от температуры.Посоветуйте куда обратить усилия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Может быть датчик температуры , который впрыском управляет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 marshal said: Может быть датчик температуры , который впрыском управляет. А где этот датчик стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greengo 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 А какая нибудь связь с погодными условиями есть? У меня похожие симптомы были, после замены крышки распределителя и бегунка исчезли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Greengo said: А какая нибудь связь с погодными условиями есть? У меня похожие симптомы были, после замены крышки распределителя и бегунка исчезли. Зависимости от погоды не замечал.Крышку распределителя, бегунок, провода менял полгода назад Вопщем зависимость только одна - прогрет или непрогрет мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 У меня такая фигня была. На прогретом моторе если он чуть постоит, было колбашение при запуске и долго крутил, а потом он начинал нормально работать. Оказалось, форсунки не держали давление по причине старости. Заменил и всё пропало. Неисправность была именно на прогретом моторе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Fader said: У меня такая фигня была. На прогретом моторе если он чуть постоит, было колбашение при запуске и долго крутил, а потом он начинал нормально работать. Оказалось, форсунки не держали давление по причине старости. Заменил и всё пропало. Неисправность была именно на прогретом моторе. +1.Тоже так было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Боб said: marshal said: Может быть датчик температуры , который впрыском управляет. А где этот датчик стоит? Там же, где и все, но не факт, что это датчик, причин может быть несколько. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 90% форсунки. А что за датчик там управляет? Он вроде только пусковую включает, если её на горячем включить, вообще хрен заведёшься... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Fader said: У меня такая фигня была. На прогретом моторе если он чуть постоит, было колбашение при запуске и долго крутил, а потом он начинал нормально работать. Оказалось, форсунки не держали давление по причине старости. Заменил и всё пропало. Неисправность была именно на прогретом моторе. Форсунки все новые недавно поставил, втом числе и пусковую.Снимал по случаю впуск.коллектор, промыл дозатор и возд.заслонку.Есть подозрение на регулятор холост.хода, о как его проверишь.Зависит ли его работа от температуры движка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Проверь старт на горячую методом отсоединеня пусовой форсунки если все будет гут то это датчик температуры а вот если не гут то ... ХХ может быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 HUNTER78ALEX said: 90% форсунки. А что за датчик там управляет? Он вроде только пусковую включает, если её на горячем включить, вообще хрен заведёшься... Надо с VIN все вопросы начинать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2009 marshal said: HUNTER78ALEX said: 90% форсунки. А что за датчик там управляет? Он вроде только пусковую включает, если её на горячем включить, вообще хрен заведёшься... Надо с VIN все вопросы начинать 300GE WDB46322717087245 Двигатель 103987 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2009 0085423217 круглый 4 конт, попробуй снять фишку, и посмотри , изменится чего нибудь при заводке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
