Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 когда снимал распредвалы не догадался поставить их в то положение в котором у них совпадают метки. шестерню распедвала привязал к цепи, т.е она стоит в правильном положении. один распредвал встанет тоже в правильном положении т.к звездочка к нему в одном положении крепится. А вот как выставить второй распередвал относительно первого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gradivus. 7 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 Я бы провернул колен вал в "ОТ" и поставил распредвалы по меткам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 а как его крутить если звездока распредвала висит в воздухе? распед валов нет на моторе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gradivus. 7 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 Можно! нужен напарник он натягивает цепь рукой вверх а Вы акуратно прокручиваете вал,даже на ТНВД не проскакивает.Сам так делал много раз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gradivus. 7 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2012 Gradivus. said:Можно! нужен напарник он натягивает цепь рукой вверх а Вы акуратно прокручиваете вал,даже на ТНВД не проскакивает.Сам так делал много раз! Надо только не перепутать и подвести именно метку 1-го цилиндра,так как ТНВД уже завязан с коленвалом,то можно ошибится на 180* Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
