vegas 499 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2012 Завтра поеду мыть мотор (112), снаружи. Есть какие-то нюансы? Надо чего-то закрывать или куда-то не лить? Раньше мыл наобум и вроде без последствий, но тут чего-то решил совета спросить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2012 vegas said: Завтра поеду мыть мотор (112), снаружи. Есть какие-то нюансы? Надо чего-то закрывать или куда-то не лить? Раньше мыл наобум и вроде без последствий, но тут чего-то решил совета спросить... все будет хорошо, не очкуй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 но АКБ надо снять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 антон_13 said: но АКБ надо снять АКБ в багажнике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 Мы же мыли мой с тобой перед грацем, вроде все ок было , напор только поменьше делали на керхере Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 главное мыть на холодный мотор, иначе не промоется хорошо, химия сразу высыхать будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 Уже моют... А я неподалеку в ресторанчике завтракаю/обедаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 сфоткай как получилось!))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 vegas said: антон_13 said: но АКБ надо снять АКБ в багажнике а что проводки нету ? от багажника в моторный отсек ? например на стартер + постоянный или вода дросселирования и ток не проводит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 Я мою через 10 минут после того как глушу двигатель. после мытья капот не закрываю часа два , если вода и попадет куда не надо есть вероятность того что от тепла мотора она высохнет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 вчера с мотористом разговаривал пока ремень меняли , говорит мерседес вообще не рокомдует мыть свои моторы !- дезинформация ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 artast said:вчера с мотористом разговаривал пока ремень меняли , говорит мерседес вообще не рокомдует мыть свои моторы !- дезинформация ? В Германии и я бы не мыл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 Помыл. Все после мойки продули тщательно. Под воздужным фильтром тоже мыли, фильтр снимали, отверстия закрывали. Потом все побрызгали какой-то фигней типа полироли. Все работает. КПД кондея вырос, температура мотора стала меньше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 Скорость выше, расход, дымность, шумность меньше!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 ян_ said: Скорость выше, расход, дымность, шумность меньше!!! Про это не скажу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 sultansaid said:Я мою через 10 минут после того как глушу двигатель. после мытья капот не закрываю часа два , если вода и попадет куда не надо есть вероятность того что от тепла мотора она высохнет.+1 я так мою всегда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 Приезжаю на мойку, жду , мою, уезжаю обычное дело тьфу-тьфу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
