serg-65 0 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2008 Добрый день! У меня проблема с двигателем. На Гелеке 350TD 1994г после выключения зажигания не глохнет двигатель. Приходится делать это вручную, под капотом тянуть рычаг на ТНВД. В чем может быть причина.Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2008 (изменено) Причина может быть в том, что соскочила вакуумная трубка с глушилки на ТНВД или от замка или вообще в ней дырка. Либо глушилка погибла. Проверяется следующим образом -снимается трубка с ТНВД, рычажок "стоп" опускается и дырка затыкается пальцем. Если рычажок поднимается -значит протухла сама глушилка. Если нет -проблемы дальше гдето в трубке.ЗЫ У меня немного попроще моторчик, но принцип думаю такой-же. Так что "имхо" Изменено 26 сентября 2008 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-65 0 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2008 Спасибо! Попробую сделать так, как Вы советуюте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2008 Если глушилка исправна и трубка без дырок, то проблема может быть в контактной группе замка зажигания, либо в той приблуде, которая ваккуум создает. Но это уже к электрикам. Там возиться нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2008 или смотрим пластмассовую шайзу, куда эти трубочки идут на ТНВД, если что- замена, этот приборчик не дорогой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2008 Была такая проблема на 603-м 300D,СМОТРЕЛИ МАСТЕРА-ДАЛИ ВЕРДИКТ МЕНЯТЬ ЗАМОК,ТИПА ТАМ ВАКУУМ НЕ ДЕРЖИТ,оказавшись вскоре в Германии объяснил продавцу деталей на МБ сей недуг.Предложил купить и поменять STOPDOSE,которая стоит сверху на ТНВД.Деталь стоила 15 ойро,забыл о этой проблеме.Менял минут 15. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2008 kovtun said: .Деталь стоила 15 ойро,забыл о этой проблеме.Менял минут 15. Угу. Пальцем затыкаем и проверяем. Деталь крепиться двумя болтиками. При необходимости меняем. Мастеров в космос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
