Vitali 4 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Друзья, подскажите где можно поменять прокладку ГБЦ с проверкой ГБЦ? Масло в антифризе.Двигатель 603.931. Можно и в других городах Солнечногорск, Тверь, Калуга и др. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 в 99% ,виновна пгбц,пробой в районе 1 цилиндра,если вопросов по повышенному давлению в системе охлаждения небыло,то достаточно визуального осмотра гбц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali 4 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Купил авто в 2000 г. был подтек масла у 1 цил (со стороны радиатора) . проездил 13 лет. Проблем с повышенным давлением в системе охл-я не было. А антифриз в масло может попасть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Vitali said:Купил авто в 2000 г. был подтек масла у 1 цил (со стороны радиатора) . проездил 13 лет. Проблем с повышенным давлением в системе охл-я не было. А антифриз в масло может попасть? масло в антифриз также может смешаться через радиатор охлаждения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali 4 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Может радиатор проверить? Масленные шланги подходят в левый бачок радиатора охлаждения.Почему у 1 цил. прокладку пробивает? И какая цена вопроса может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Головку можешь проверить в фирме "Механика".Они там и опрессовывают и ремонтируют.http://www.mehanika.ru У них филиалов по москве много.С работы туда возим и ГБЦ ремонтировать,и валы шлифовать и блоки точить. Пока нареканий не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali 4 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 сколько примерно может стоить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 было такое, гбц зря снимал. 99% радиатор. Но трещина там так мала что когда дул воздухом то видно не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 В радиаторе охлаждения,вроде радиатор АКПП стоит. Масленый должен быть отдельно(могу ошибаться).Или тут как на Штаере? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Vitali said:сколько примерно может стоить?Сколько стоить будет не скажу.Не гонял туда такие машины. В другом месте меняли цепь и два клапана ценик был порядка 60 т.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 в радиаторе и акпп и масла двигателя. 3 в одном Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 понятно. вроде на коком-то у меня было АКПП и ДВС отдельно.(может с чем-то перепутал) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Artem said: в радиаторе и акпп и масла двигателя. 3 в одном Не у всех. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
