sega07 1 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Добрый вечер !Который раз уже замечаю, что после длительной езды ( часа три четыре) после, на холостых начинает загораться лампочка давления масла.При чём холостой приходиться поднимать аж до 1300-1400 что б не подало давление до загорания лампы.На коротких , часовых, переездах давление в норме.Не хочу верить в серьёзный ремонт.Раннее чаще загоралась.Залил масло 10W60 и ХОДО четыре тюбика и вроде про загорание давления забыл,но похоже ремонта не избежать. Вот думаю может ещё каких присадок с новым маслом ,типа 10W40, залить!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2011 Чудес не бывает. Только ремонт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 У меня давление проподало из за трещин в голове, меняли голову, еще антифриз уходил в трубу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Не ! Трещины в голове перебор.У меня только после долгой работы на выше средних оборотах давление промаргивает.Да и ещё,стал замечать,работать мотор стал грубо с ,как бодь то бы, дизельным "рычанием".Сегодня сказали что может смена масла на более густое всё поставит на свои места и натяжитель цепи приведёт в чувства. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Glinolub said:Чудес не бывает. Только ремонт +1, и не тянуть.. а то с химией докатаешься до кулалка дружбы и ремонт будет существенно дороже. Разбирать и дефектовать быстрее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 sega07 said:Не ! Трещины в голове перебор.У меня только после долгой работы на выше средних оборотах давление промаргивает.Да и ещё,стал замечать,работать мотор стал грубо с ,как бодь то бы, дизельным "рычанием".Сегодня сказали что может смена масла на более густое всё поставит на свои места и натяжитель цепи приведёт в чувства. ЭПИДЕМИЯ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Ясно ! Ни сколько ни утешили ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Сергей, ты где на Южном Урале находишся то? 460ый поглядеть охото.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Челябинск ! Можно и поглядеть .Я как раз с трудом его отмыл . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Не, ну не сегодня..)) Сбрось контактик в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 sega07 said: Ясно ! Ни сколько ни утешили ! Вкрутить вместо датчика механический манометр и проверить давление, датчики не редкость что умирают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Ок,попробую ! А может ещё и поддон снять и маслозаборник почистить !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
