DruGище 1
Glinolub 167
DruGище said:всё тоже самое)) толко не "неподетски" а немного трясет на холостых и когда в нейтраль переводишь становиться тише..движок тоже 113..тресет больше когда стоишь на светофоре в режиме D и выжат тормоз..
Если с системой зажигания точно все в порядке, то такой эффект на этом моторе дает растянутая цепь ГРМ. Фазы уходят. По моему опыту много машин ездит даже когда фазы сбиваются на 10 градусов. При этом владелец не ощущает какого-либо дискомфорта
karabas 181
shexpir 56
Бродяга 108
puma 109
andrew 0
shexpir said:Я конечно не в тему, но у меня с 617м и АКПП такая же история на D колбасит не подетски, на N приходится переводить когда долго стою. Думаю что с МКПП будет лучше. Еще на подушки думаю, когда их меняли одному Богу известно! На вид целые!
На дизеле, если только на горячую проявляется - это может быть "приветом" от тнвд. Хотя начать копать наверно лучше с более простого - подушек.
Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
даже и подумать не мог что замена этой детальки так может влиять на работу мотора , машина ожила , появилась динамика , и не трясёт
