sss3 3 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2012 немогу разобраться ситуация токая мотор 606 на холостых машина работает нормально во время прибавления газа машина начинает под траивать и наченает вылетать белый дым происходит это только при оборотох где то от 1200 до 2100 оборотов на больших и малых оборотах все в норме на ходе тоже нечего незаметно как остановишся наченаеш прибавлять газ происходит токая штука где чего искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2012 Кажется два варианта.Либо угол зажигания сбит,или пробита рубашка и проблема с антифризом.Перво что пришло в голову.Подожди немного скоро бывалые подключатся....Проверьте антифриз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2012 Как с уровнем масла? Сколько доливаете на 10 000 км? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2012 Дмитрий15675 said:Кажется два варианта.Либо угол зажигания сбит,или пробита рубашка и проблема с антифризом.Перво что пришло в голову.Подожди немного скоро бывалые подключатся....Проверьте антифриз Дима прав смотри зажигание.В нем проблема. На горячую есть чуток дитонации? Глянь еще в почек атифриза если у видиш масленную пленку если слабая забей если сильная то готовся к замене прокладки ГБЦ.А черный дым это зажигание или Форсункам коким то пипец пришол. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2012 антифриз в норме масла нет на 10 000 км окола литра сегодня немного подумав отключил Датчик температуры впускаемого воздуха и все проблемма прошла пора менять датчик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2012 Если будет возможность подключи комп.Хотя датчик дешевле стоит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 sss3 said:антифриз в норме масла нет на 10 000 км окола литра сегодня немного подумав отключил Датчик температуры впускаемого воздуха и все проблемма прошла пора менять датчик А что,без датчика температыры, на впуске,мотор не встаёт в аврийный режим?. Тоже борюсь с дымом.Правда,у меня только на холостых.Форсунки поменял-результата ноль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 3 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 iveco77 said: А что,без датчика температыры, на впуске,мотор не встаёт в аврийный режим?. Тоже борюсь с дымом.Правда,у меня только на холостых.Форсунки поменял-результата ноль. очень долго мучался с этой бедой, помогла только настройка ТНВД Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 У меня белый дым то появится на денек то пропадет на неделю где мне искать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 У меня черный.На неделе угол поставлю как по книжке,там и посмотрим что далее.У кого сколько распылители ходят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 Дмитрий15675 said:У меня черный.На неделе угол поставлю как по книжке,там и посмотрим что далее.У кого сколько распылители ходят?У меня стояли распылы родные.200тыс пробег,состояние идеальное. Зря менял только... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2012 dimakr said: iveco77 said: А что,без датчика температыры, на впуске,мотор не встаёт в аврийный режим?. Тоже борюсь с дымом.Правда,у меня только на холостых.Форсунки поменял-результата ноль. очень долго мучался с этой бедой, помогла только настройка ТНВДА тракторить перестал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
