Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 Доброго Всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, что это может быть и почему оно у меня постоянно "висит" на "+"? То что не так должно быть подключено сразу было понятно-провод идет из салона, от колодки блока предохранителей, и по "пути" становиться "разноцветным"-то белый, то зеленый. Объект - боченок синего цвета. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 Ты бы еще фотку сделал, подальше от объекта. Я вообще не понимаю, что за узел, хотя машина такая и была. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 Сегодня пойду сниму фильтр и сделаю еще фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 мне кажется что это что-то не родное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 Добрый день! Вот еще фото. На "этом" при выключеном зажигании 0.6- 0.8 V, а при вкдючении- 2.6-2.8 V, после запуска-12 V. Через это идут топливные шланги, подключенные к фильтру и ТНВД.Если питание отключить, то после запуска, немного работает (секунду-две) и глохнет. Смущает то, как провода проброшены (очень на "колхоз" похоже!), как сделана "масса" и постоянный плюс...зачем? Обнаружил при поиски "неопознанного" объекта потребления тока- в сосотоянии покоя ток в системе 0.76-0.79 А. Все предохранители вытаскивал,сигналку отключал, все проверял, но ток меняется лишь на 0.03-0.05 А. Получается, что где-то что-то висит без предов...колхоз... или я не прав? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 Ловато клапан противоугонка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 Чё за пепелац? Сделай фото, кажется мой бывший 350-й 96 год, три года назад был в полном обвесе с достаточно хорошей и дорогой музыкой, я тебе всё про его расскажу. Если нужно телефон в личку сброшу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 заколхозили клапан обратки?чтобы соляра в бак не уходила. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 G-раф said: Ловато клапан противоугонка точно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 тоже подумал с газового оборудования . но потом на дизеле подумал как . ? а оно вон как . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 G-раф said: Ловато клапан противоугонка[/URL] Спасибо, понял! Теперь еще больше поражен интелектуальному развитию прежнего хозяина. Сигналки не было (только обкусаные провода, да хвосты чего-то куда-то!), все провода на ц.замке, кондере и прочем оборудовании перепутаны... Как их земля носит Еще раз всем спасибо! Буду думать, как жить дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2013 Ты не понял про мой пост? Это кажется мой бывший, проданный три с лишним года назад авто, если это он, то по ему могу многое тебе подсказать и сразу скажу что там вколхожено вместо штатного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2013 Добрый день! Авто пришло в том году с Томска, 603-3 литровый безнаддувный, 93 г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2013 Тады не мой Геннадий!А то встречал в объявах в этом году его продавали, были бы свободные деньги то забрал бы его для жены, отличный был друг и соратник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хануман 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 На моем ДруGе тоже такой стоял.Когда сигналку ставили выкинули все не родное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Так вот и я на стадии "очищения" друGа от "вмешательств" в систему. Но я хочу сначало понять "что" и "зачем" внедрили, а потом принимать решение. Сама идея клапана не плохая, но при пневмоклапане "глушилки" на замке не совсем мне понятна. Еще раз спасибо всем за помощь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
