G400-ИРКУТСК 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 Всем привет, может кто сталкивался побежали трубки турбин G400 (2001год), которые на обратку (уходят в поддон)Можно ли их поменять не снимая мотор и может можно их отремонтировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 трубки сами не побегут, при условии что их физически не деформировали, а по резиновым уплотнениям запросто потечет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400-ИРКУТСК 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 может оно и так по верхнему стыку не видно конечно может и там, но на ней есть и резиновая часть, а она под металлической оплеткой ничего не видноВерхние трубки я менял обе они бежали по резиновой вставке (пришлось снять мотор) опять же они под давлением заказал новые, пришли модернизированные все металлические без резины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чемпион95 4 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 У меня на 400 сотке нижние(сливные)трубки полностью металлические.к турбине прикручены двумя болтами а в поддон вставленны через резиновое кольцо.(типа втулки) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400-ИРКУТСК 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 у меня видимо еще родные стоят с резиновой вставкой она и бежитЗначит новые если заказать придут полностью металлические так же как и верхниеСпасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400-ИРКУТСК 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 А поменять их не снимая двигатель можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 G400-ИРКУТСК said: А поменять их не снимая двигатель можно?если садомазо,то можно ,а по нормальному..нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 Андрей правБыстрее и проще снять двигатель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
