TrM 9 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 Вот и меня "догнал" плавающий ХХ. Имеется:м104WDB46323117105616холодный пуск - отлично.горячий пуск - со второго раза, тяжело. Еле схватывает и обороты лениво поднимаются до нормы.Иногда немного плавающие обороты на ХХ. (первое видео).http://youtu.be/tw1B60p-pgUСудя по всему, со временем ситуация становится все хуже, т.к. на днях появилась проблема с плавающими оборотами на скорости около 10 км/ч (в пробках) при ЛЕГКОМ нажатии на тормоз в движении накатом (второе видео).Хотя, может это связано с влагой? Ведь последние недели льет как из ведра.http://youtu.be/Omen139jPBY Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 вакумные трубки все посмотри мож соскочила какая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 PavelS: Попробую. Спасибо.Правда при такой погоде это не очень удобно делать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 а чего неудобного открыл капот и вот они Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 mrak80 у нас вторую неделю дожди идут. Мокро на улице Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 приезжай к нам за урал у нас 28 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 mrak80 Спасибо за приглашение! Я у вас проездом был когда из Томска ехал Сейчас сходил посмотрел. Вроде бы все шланги и трубки на месте.За одно поменял регулятор подачи топлива который уже был куплен.На холостых подергивает и работает нестабильно.Подергал за провода и трубки.Один раз обороты просели когда дотронулся до трубки которая от вакуумника идет, но повторить мне это не удалось. Так что может совпадение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 а что говорит лямбда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 st_simp said: а что говорит лямбда? Не знаю. Как узнать что она говорит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 патрубок посмотри не рваный ли в низу который от расходомера воздуха идет смотреть нужно в месте где резина прикрепляеться к пластмассе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 TrM said: st_simp said: а что говорит лямбда? Не знаю. Как узнать что она говорит?Старуха нужна. Была у меня старуха, но помэрла. Можно осциллографом конечно ) Я осциллографом мерил. Там, собственно, нужна скважность размах и крутизна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 PavelS, понял посмотрю.st_simp: Это крутовато для меня.Кстати, ни кто не в курсе где на 104 диагностический разьем и какой он? А то у меня есть ODB сканер со стандартным разьемом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 Trm, да нет там ничего сложного. Даташит на бошевские датчики я выкладывал на бенцклубе. Если честно, я плохо знаком со 104 мотором, по специфике гуру подскажут, но из общих соображений - плохая заводка на горячую это признак переобогащения смеси. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 Если смотреть на капот то справой стороны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 у меня тоже плавали обороты, стоишь на светофоре обороты прыгают - это была проводка, заменил косу подкапотную все нормально стало, было еще когда едешь 20-30 км\ч обороты прыгали и машина соотвественно дергалась - это была вакуумная система. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 PavelS: вчера смотрел. не нашел Можешь носом ткнуть? mrak80: я сомневаюсь по поводу косы т.к. движок контрактный стоит с пробегом менее 100 тыс. Хотя, может быть так что косу старую оставили при замене?Проблема прогрессирует!Теперь переодически (на светофоре когда встаю) на ХХ машину начинает конкретно колбасить. Как будто один цилиндр "отрубается". Трогаюсь, еду, на следующем светофоре сильный расколбас пропадает.+ Только что, попытался резво стартануть со светофора, а она не едит! Как будто захлебывается. Через некоторое время прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 разъем нашел, только слева и не тот на который я расчитывал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 такой же как у меня возьми светодиод и запусти диагностику, посмотриш какие ошибки будут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 Сорри это 96 год про разъем , на 96 годе может и проводка быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 Отключи кислородник, находится штекер между кузовом и рамой в районе пассажирского сиденья, по проводу кислородника еще можно найти, отцепи и попробуй без него проехать.А проводку конечно оставили старую, с мотором она не меняется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2013 Всем спасибо за советы!Тут вот какое дело,Вчера весь день авто простояло под солнцем и все пришло в норму (кроме горячего пуска).Я так понимаю что есть прямая связь с погодой.В дождливую погоду проблема активизируется, а в солнечную все проходит.Получается и на диагностику ехать смысла нет, т.к. проблемы нет.Вот такая загогулина... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2013 Сохраненная ошибка все равно должна же быть! А раз зависит от погоды, значит искать в электрике (науке о контактах). Кстати, старые ВВ провода себя проявляют пробоем при высокой влажности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2013 совершенно верно, если во влажную погоду хуже становиться, то это электрика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2013 Да, я тоже подумал об электрике.Заказал KKL-USB адаптер, сегодня привезут.Посмотрю что там с ошибками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2013 чего за адаптер? дай ссылку посмотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
