Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Подскажите пожалуйста.Поменял свой 103 на 103 от "124"...Где то слышал что масляный насос там стоит другой...Мне не меняли...Есть разница?Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Только, наверное, не сам насос, а маслозаборник. На гелике он длиннее и поддон картера глубже, чтобы на уклонах заборник не оголялся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 поддон меняли...маслозаборник в нем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 Чего головой в стенку стучишь? Маслоприемник на насосе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 мне масляный насос не меняли, получается и маслоприемник не тот? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 стучусь потому что никто не может ответить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 Значит этот маслоприемник не выше, чем раньше был - это хорошо. А легковой поддон не упирается в него - тоже хорошо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 окончательно запутался...мне поменяли поддон, а насос не меняли...это хорошо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 Это не плохо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 просто я где-то здесь читал что там другой масляный насос...интересно какие могут быть последствия...Спасибо за ответы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 Podplanom said: окончательно запутался...мне поменяли поддон, а насос не меняли...это хорошо? Не думаю, что конструктивно насос другой. Разница в длине заборника. Если тебе заменили поддон, а заборник остался тот же, то он просто висит в поддоне чуть выше. Ты уточни этот момент и всё. Думаю, что ничего сильно трагического из-за этого не произойдёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 Fader said: Podplanom said: окончательно запутался...мне поменяли поддон, а насос не меняли...это хорошо? Не думаю, что конструктивно насос другой. Разница в длине заборника. Если тебе заменили поддон, а заборник остался тот же, то он просто висит в поддоне чуть выше. Ты уточни этот момент и всё. Думаю, что ничего сильно трагического из-за этого не произойдёт.уже произошло...стук кокой то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 вот и думаю из за чего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2012 напомните объем масла в 103м пожалуйста...не могу поиском тему найти... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 все нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 6.5 литров, в геликовском варианте больше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
