Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2012 Всем привет.Буду менять турбину на новую т.к.уже ни одному мастеру не доверяю после многих косяков которые обнаруживались после месяца двух езды и мукания онных.Старую снимал,проверяли на стенде и ставил обратно.Вопрос такой!для замены турбины лучше снять выпускной коллектор-сейчас ни где не сечет.Хочу немного секономит не меняя прокладки(менял 7мес назад) вложил за месяц очень много,не осуждайте что жмот.пару болтов на коллекторе сорваны.Может на герметик посадить или лучше новую прокладку не хочу рассверливать что бы что то не повредить.Спасибо 606 мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2012 Дим сади на герметик только на хороший импортный.У самого на герметики и не чего ни свистит ни крехтит.Но при установке присуцтвуй сам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2012 Турбину можно поменять не снимая выпускного коллектора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2012 У меня одна гайка немного слизана и болгаркой не подобратся-хотя попробую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2012 Дим как успехи с турбиной? Поменял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
