R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Бывают ли модификации М112 без кондиционера? Что нужно заменить, чтобы убрать компрессор кондиционера? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Бывает.Форум G-class - почему утрачено изображение?2-компрессор кондея. Снять и другой ремень, короче который, поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 Спасибо большое! Осталось узнать номер ролика "2" и подойдет ли он к моей крышке?На картинке отверстие между шкивом коленвала и компрессором - это и есть посадочное для ролика? Как-то близко получается к шкиву коленвала по моему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2012 (изменено) То что на картинке выше и есть крепление того ролика, ролик идентичен верхнему обводному, но резьба не нарезана в крышке, самому нарезать получается? Интересно, это для экономии не нарезали резьбу на заводе?Вот на этой фотке видно, что резьба отсутствует. Изменено 26 декабря 2012 пользователем R.Stepanov Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
