Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Где-то слышал, что долгая работа дизеля на холостых вредна движку. Развейте этот миф.Интересует работа двигателя на холостых в пределах получаса.Конкретно - 606й мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Любая работа вредна А так какие проблемы, пусть работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 из минусов небольшое падение температуры двигателя и облако или облачко дыма при начале движения и не более.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 По моему ерунда зимой сутками не глушу дизеля ,Хоть немцев хоть японцев.Это нормальный рабочий процесс двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Бродяга said:Где-то слышал, что долгая работа дизеля на холостых вредна движку. Развейте этот миф.Интересует работа двигателя на холостых в пределах получаса.Конкретно - 606й мотор.Ты даже не представляешь сколько дизелей вообще всю зиму не глушатся. Это вредно для современных.а для старых пофиг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 8 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 работ двигателя на холостых .вредна для топливной аппаратуры а не для двигателя. так мне говорил мастер по ремонту топливной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 я тоже слышал что вроде как форсунки закоксовываются. Я до тысячи оборотов поднимаю если надо долго молотить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Я две вещи слышал про работу на холостых:1. Высокооборотистые дизеля, а 606 можно крутануть до 5000, на холостых работают при масляном голодании. Была рекомендация раз в час поднимать обороты до 2500 и держать не менее минуты.2. Работа без нагрузки вредна (дальше следовало много умных слов которые я забыл). Для предотвращения этого на некоторых дизелях якобы есть заслонка в выпускном тракте, которую можно закрыть и получиться, нагрузка для мотора. Тем у кого такой заслонки нету рекомендовали заткнуть выхлопную трубу на 2/3 чем-нибудь.Не пинайте и не смейтесь, что слышал, то и передал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 кстати да, у меня была вольво 465 лошадей, 16 литров мотор, так когда ее ставишь на ручник автоматически срабатывает устройство которое перекрывает выхлоп чтобы мотор работал под нагрузкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 На сканиях и манах кнопкой затычка включается.Т.е. только тогда,когда это нужно. А вообще,вредно только современным моторам,которые с завода жрут масло.На холостых они его ещё быстрее потребляют.Был свидетелем гидроудара туарега,после двух ночей ночёвки на моторе. Всё масло оказалось в интеркуллере и впускном тракте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 Понятно. Мне требуется 30 минут в день, и то - если сильный мороз. Чисто для поддержания заряда аккумулятора и для разогрева топлива. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 Бродяга said: Понятно. Мне требуется 30 минут в день, и то - если сильный мороз. Чисто для поддержания заряда аккумулятора и для разогрева топлива. Ничего ему не будет.Среднестатистическая московская машина ежедневно в пробках проводит в два раза больше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 31 января 2013 да вообще работа двигателя очень вредна для него сама по себе, говорят, он снашивается даже из-за этого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 31 января 2013 30 минут ерунда, а часами молотить вредно, т.к. плохо работает масляное уплотнение в турбине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 31 января 2013 iveco77 said:На сканиях и манах кнопкой затычка включается.Т.е. только тогда,когда это нужно. А вообще,вредно только современным моторам,которые с завода жрут масло.На холостых они его ещё быстрее потребляют.Был свидетелем гидроудара туарега,после двух ночей ночёвки на моторе. Всё масло оказалось в интеркуллере и впускном тракте. iveco77, подскажи на MANах на этой кнопке , которая выхлоп перекрывает, что написано? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 kuk said:Любая работа вредна А так какие проблемы, пусть работает.Как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 iveco77 said:На сканиях и манах кнопкой затычка включается.Т.е. только тогда,когда это нужно. А вообще,вредно только современным моторам,которые с завода жрут масло.На холостых они его ещё быстрее потребляют.Был свидетелем гидроудара туарега,после двух ночей ночёвки на моторе. Всё масло оказалось в интеркуллере и впускном тракте.Затычку звать exhaust brake, а по-нашему горный тормоз. Не слыхал чтоб его использовали при прогреве на холостых, но водилам виднее.Кто интересовался видом кнопочки - можно вот здесь посмотреть, например Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 Это у нас его используют при прогреве, в режиме ручной тормоз, двигатель быстрее прогревается, соответственно нагревая салон, это не только на европе, на япии так же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 Хюндай 72 - так же греют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
