ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 ЦенаRUBBER MOUNTINGENGINE FRONT RIGHT MOUNTING, YELLOW 1 ЦенаRUBBER MOUNTINGENGINE FRONT RIGHT MOUNTING, BLUE 1 ЦенаRUBBER MOUNTINGENGINE FRONT RIGHT MOUNTING, GREEN 1 ЦенаRUBBER MOUNTINGENGINE FRONT LEFT MOUNTING, GREEN 1 ЦенаRUBBER MOUNTINGENGINE FRONT LEFT MOUNTING, YELLOW 1 ЦенаRUBBER MOUNTINGENGINE FRONT LEFT MOUNTING, WHITE 1 Elcats предлагает следующие варианты. В чем разница между ними. И для третьей опоры. Цена *Код деталиДоп. описаниеКол-воИнформацияЦенаRUBBER MOUNTINGENGINE REAR MOUNTING, RED 1 ЦенаRUBBER MOUNTINGENGINE REAR MOUNTING, BLUE 1 ЦенаRUBBER MOUNTINGENGINE REAR MOUNTING, GREEN 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Разница в жесткости. Зависит от веса агрегата и от стороны установки (левая/правая), так как в одном случае реактивная сила складывается с силой тяжести мотора, а в другом вычитается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Glinolub said:Разница в жесткости. Зависит от веса агрегата и от стороны установки (левая/правая), так как в одном случае реактивная сила складывается с силой тяжести мотора, а в другом вычитается А какие нужны для моего авто? WDB46332817078674 Даже поиск по вину выдает все эти варианты. И еще момент, если я меняю мотор с 603.931 на 606.912 нужно ли менять подушки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 ТУ 144 said: А какие нужны для моего авто? WDB46332817078674 Даже поиск по вину выдает все эти варианты Правая 460 240 68 18 BLAUЛевая 460 240 66 18 GRUENВсе поиск выдает, просто искать нужно в ЕРС, а не в левых программах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Спасибо, а можешь еще номер третьей опоры посмотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 460 240 57 18 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Алексей, гляньте пожалуйста для моей машины. Вин у Вас соxранился? xотя думаю что можно и по марке мотора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Artem said: Алексей, гляньте пожалуйста для моей машины. Вин у Вас соxранился? xотя думаю что можно и по марке мотора Правая 460 240 70 18 WEISS (белая)Левая 460 240 67 18 GELB (желтая)Под АКПП новый номер подушки: 220 240 02 18 или 220 240 05 18 обе с красной меткой на выбор любую из двух Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Glinolub said: Разница в жесткости. Зависит от веса агрегата и от стороны установки (левая/правая), так как в одном случае реактивная сила складывается с силой тяжести мотора, а в другом вычитается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Shuraley said: Игорь, что не так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 Glinolub said: Shuraley said: Игорь, что не так? Не знал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 0
