Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2015 (изменено) Доброго времени суток. Вот такая у меня проблема!GE280 W460 мотор М110.994 с K-Jetronik Заводится хорошо на холостых работает ровно, стоит нажать на педаль газа двигатель начинать как будто захлебываться и обороты не подымаются выше холостых( 1000), включил D и ехал до гаража на холостых. Заехав в гараж открутил болт на К-Jet сверху топливо идет под давлением давление спала завожу обороты начали подниматься. РЕшил проверить выехал с гаража проехам метров 500 опять такаяже ситуация.МОЖЕТ КТО В КУРСЕ ЧТО ЗА ПРОБЛЕМА?У нас город маленький мастеров по там мотором нету Изменено 13 ноября 2015 пользователем batareykin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2015 Причин может быть море. Но скорее всего какая-нибудь мелочь. Посмотри-послушай нет ли небольшого свиста воздуха. тогда это может означать соскочившую вакуумную трубку, сложность в том, как ее обнаружить. Услышать одно... Вакуумных приводов там много, смотреть соскочившую надо, как со всех сторон, так и бывает снизу. Удачи. Еще есть формованные шланги в районе и под дозатором, если они соскочили, и это заметишь также вставь на место. Их форма сама покажет куда. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2015 Спасибо! Вечером буду смотреть.А то уже компресию померил, свечи, фильтра, провода поменял.Во заметил что пока давление не скинешь в системе обороты не поднимаются, проблема случилось постипенно не сразу, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2015 Повторю еще раз, трубок вакуумных там множество, смотреть надо долго и внимательно, они в самых разных местах, между трубами коллекторов, под дозатором и расходомером. Да много где еще. Если нет подобного опыта, главное не полагаться на то, что окинув все взглядом за 10 секунд и ничего не увидев, начинаешь отрабатывать следующую причину. Соскочившая трубка может оказаться в самом неожиданном месте! Если короче, то по несколько раз просмотри все "закоулки" подкапотного пространства. Все это правильно, если услышишь звук подсасываемого воздуха. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2015 Посмотрел все шланги трубки все на месте. Разобрал почистил РУД. В гараже набирает до 5000 оборотов. Выехал из гаража проехав метров 500 машина начала набирать только до 4000. Вернулся в гараж что ещё может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2015 Уже обороты поднимаются с трудом до 3000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2015 На джи троники на входе бензинового шланга есть фильтр, бывает он так себя видет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2015 Да, кстати и бензонасос может быть. Сам ездил, машина то дергалась, то все нормально было, потом перестала набирать обороты на бензине, на газе все отлично. Думал и на инжектор и на форсунки (а им около 2-х лет, новые черные от БОШ!). В итоге заменил бензонасос и все прошло! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2015 вот кстати его номер от БОШа, сделан в Словакии 0 580 464 125 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2015 Ну что там с мотором? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2015 под машиной все выходные просидел, нашел выкумную трубку отцепленую от какого то клапана он 12 вольт стоит возле бака идет после накопителя топлива. пока вроде все нормально. вот только мне накрутили на K-Jet холостые обороты высокие 1200 какой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2015 есть еще проблемка. Спидометр не работает а километраж мотает назад. Что это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
