kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2016 Всем добрый день. Собственно, когда температура опускается к 20 и ниже. Тяга мотора заметно снижается. Мотор 617. Хотелось бы мнение знающих людей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 16 января 2016 Это нормальное явление. Испытания автомобилей осуществляются при t +20 градусов по цельсию.Эта температура является среднеприведённой к всем жижам и коэффициенту расширения материалов.Поэтому чем ниже температуры тем хуже характеристики автомобиля.А по жизни- качество диз.топлива,чистота топливных фильтров и отсутствие где нибудь "пыжа".Это если по движку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 16 января 2016 В мороз прогретый дизель наоборот лучше тянет- больше воздуха влазит. Смотри фильтра и топливозаборник в баке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 Все решилось довольно просто. Поменял термостат. И все. Старый не держал тепло. Антифриз холодный.мотор в мороз просто не выходит на рабочую температуру и нет тяги. Чем холоднее на улице тем труднее прогреть мотор. Теперь все нормально. 15 минут и двигатель прогрет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
