turbo 3 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 onegin911 said: turbo said: переделал все варианты. Если не секрет сколько ушло на варианты? где то недельку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 turbo said: ARA said: turbo said: бублик, после ремонта проблема исчезла с вибрацией, но осталось с гулянием оборотов, после замены на новый, все проблемы ушли.) имхо и не более.А как ты диагностировал бублик? Как выяснил что именно в нем дело?а у тебя скорее всего диски в бублике повело... а они видимо не ремонтно пригодны...,да и бублик по ходу сделать толком не могут... Дорого..но видимо без вариантов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onegin911 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 turbo said: onegin911 said: turbo said: переделал все варианты. Если не секрет сколько ушло на варианты? где то недельку А материально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 onegin911 said: turbo said: onegin911 said: turbo said: переделал все варианты. Если не секрет сколько ушло на варианты? где то недельку А материально? около 70 р я так думаю))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Гоша said: turbo said: ARA said: turbo said: бублик, после ремонта проблема исчезла с вибрацией, но осталось с гулянием оборотов, после замены на новый, все проблемы ушли.) имхо и не более.А как ты диагностировал бублик? Как выяснил что именно в нем дело?а у тебя скорее всего диски в бублике повело... а они видимо не ремонтно пригодны...,да и бублик по ходу сделать толком не могут... Дорого..но видимо без вариантов. да проблема не известно в чем...диски новые фрикционы новые, муфта блокировка новые , все собрано качественно, но видимо есть какие то детали которые не известны из за чего деформируются и не меняются... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 A 211 250 05 02 80 номер бублика ,если что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onegin911 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Гоша said: onegin911 said: turbo said: onegin911 said: turbo said: переделал все варианты. Если не секрет сколько ушло на варианты? где то недельку А материально? около 70 р я так думаю))) Я на большее конечно встревал из-за косаруких официалов и не только. Не надо предлогать менять человеку исправное на новое. Имхо когда не уверен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 я тоже ремонтировал бублик,обороты не гуляют,НО чувствую что работает не так как было,явно крадет момент т.е. стартует не так как было до ремонта ...прям явно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 onegin911 said: Гоша said: onegin911 said: turbo said: onegin911 said: turbo said: переделал все варианты. Если не секрет сколько ушло на варианты? где то недельку А материально? около 70 р я так думаю))) Я на большее конечно встревал из-за косаруких официалов и не только. Не надо предлогать менять человеку исправное на новое. Имхо когда не уверен бублик, после ремонта проблема исчезла с вибрацией, но осталось с гулянием оборотов, после замены на новый, все проблемы ушли.) имхо и не более.ИМХО ИМХО ИМХОмой личный вывод и мнение, ни кому не советую ни чего менять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 может переборка спасет , а это 10 - 20 р... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 turbo said: onegin911 said: Гоша said: onegin911 said: turbo said: onegin911 said: turbo said: переделал все варианты. Если не секрет сколько ушло на варианты? где то недельку А материально? около 70 р я так думаю))) Я на большее конечно встревал из-за косаруких официалов и не только. Не надо предлогать менять человеку исправное на новое. Имхо когда не уверен бублик, после ремонта проблема исчезла с вибрацией, но осталось с гулянием оборотов, после замены на новый, все проблемы ушли.) имхо и не более.ИМХО ИМХО ИМХОмой личный вывод и мнение, ни кому не советую ни чего менять... уверен,что это лечится только так ибо где то есть нюанс о котором наши ремонтники не в курсе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 и это именно на дизеле ,т.к. на бензине тоже ремонтировал бублик не раз-подобного не встречал,все гуд.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 ARA said: Tappet said: без результатов диагностики выводы делать сложноДианостику делали полную, ошибок ноль. Вообще ноль.Честно говоря, больше похоже на коробку, хотя по ней тоже ошибок никаких нет. Игорь посоветовал проверить в ручном режиме коробки, завтра попробую. Возможно бублик блокируется. Единственное странно что есть зависимость от температуры - при прогреве проблема исчезает. чтение ошибок , это не диагностика... у вас все таки вибрация или больше похоже на небольшие рывки с подергиванием при нажатии на газ при медленом движении ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 Гоша said: шайбы под форсунками,99% прогар эту версию даже за уши не притянуть к описываемым симптомам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 Tappet said: Гоша said: шайбы под форсунками,99% прогар эту версию даже за уши не притянуть к описываемым симптомам а что ее притягивать то,я позавчера столкнулся с этим,поменял и все прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 Tappet said: у вас все таки вибрация или больше похоже на небольшие рывки с подергиванием при нажатии на газ при медленом движении ?Всю машину начинает трясти как будто движок пытается заглохнуть, но мозги ему не дают - вообщем классическое троение. А стоит чуть добавить газу - машина с небольшим рывком ускоряется и все приходит в норму. Эффект ярко выражен на холодной машине, с прогревом исчезает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 с заменой шайб еще поменял шланг возвратки A 612 070 38 32,может быть совпало и дело было и в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 как дела? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 Пока никак, не до этого было. Но все указывает на то что глюк в коробке. Как выясню точно и починю, обязательно отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 ARA said: Пока никак, не до этого было. Но все указывает на то что глюк в коробке. Как выясню точно и починю, обязательно отпишусь. типа этого ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 Гоша said: ARA said: Пока никак, не до этого было. Но все указывает на то что глюк в коробке. Как выясню точно и починю, обязательно отпишусь. типа этого ?Честно говоря, не совсем понял что за проблема у Миши. У меня это выглядит чуток по-другому. На холодной машине если ехать внатяг (маленькая скорость, обороты 1200-1500, педаль нажата на 5-10%), то машина начинает дергаться и весь кузов вибрирует. Очень похоже когда двигатель троит. Чуть добавляем газу и все сразу становится хорошо.Я попробовал локализовать проблему и для этого сначала попробовал повторить эффект на нейтралке (проблема не возникла), а затем попробовал поездить на ручном режиме (проблема проявилась также как и на D). Из этого сделал вывод, что скорее всего дело в коробке. А почитав наши и западные форумы пришел к мысли что скорее всего дело в гидротрансформаторе. Причем, многие отмечают что ремонт не помогает, только замена на новый. На днях покажу машину Игорю Кардану, он дока в них. Но почти уверен что дело в бублике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 это именно то что и Миши. Он поменял бублик на новый и все прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 Гоша said: это именно то что и Миши. Он поменял бублик на новый и все прошло.Ну он там пол-машины поменял, может у него был комплекс факторов и просто совпало. :) Хотя в целом почти согласен и приготовился к замене бублика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
