Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Коллеги привет!Кто сталкивался с такой фигней?После продолжительного движения по дороге на экране выскакивает предупреждение: "проверьте уровень масла на ближайшей АЗС".Сперва пугался и подливал - думал масло заканчивается.Недавно масло сменил - уровень в норме, но предупреждение опять выскакивает.Что за дела? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Скорее всего банальный глюк датчика уровня масла, при условии что масло по уровню. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 Глюк датчика уровня масла после его (масла) замены - довольно распространенное явление на 112-113 моторах. На CDI ни разу не замечал такого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2015 >Глюк датчика уровня масла после его (масла) замены - довольно распространенное явление на 112-113 моторах.Было такое как раз после замены, все по уровню было - но кричал, остановитесь строчно проверьте масло, потом само прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Странно,что у меня с интервалом в тысячу повторялось дважды до замены. И как раз через тысячу после замены... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2015 А до последней замены, марку масла не меняли? Там хитрый датчик, насколько помню - емкостной. Он реагирует на такого рода неочевидные вещи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
