G-раф
Гидротрансформатор от JMO
васек
G-раф said:
Не реклама,интересуют мнения?
Вроде как на мерсах нету проблем с блокировкой, следовательно бесполезный девайс. Если только ради стал спида брать.
На Ауди ставили такие, разница заметна когда от 350л.с. и выше чтоб стартовать с двух педалей.
Если на Тойоту то лучше к Харвесту, т.к. он лучший в этом вопросе, но опять же толк только когда от 350л.с. и выше.
Все ИМХО.
G-раф
Меня интересует замена в будушем штатного на 400cdi+6 коробка,(по слухам "ОБС"гидротрансформатор разваливается из за крутящего)
кардан
не понял, это что усиленный и есть на 400го?
G-раф
Привязка не к конкретному мотору,а к АКПП. А что есть усиленные именно к четырёхсотому?
Леха
Если будет цена с доставкой и известен срок поставки, напишите пож-то, знаю насколько 400-х где развалились до 100т.км. пробегу.
Леха
на 6 коробах на дизеле и бензине разные вроде трансформаторы.
кардан
да разные, на 400ом может порвать и до 100тыс км, как трогаться с места.  Родной ГТ не усилить, тюненый  сомнительно что есть более усиленный на 400й
bird
а от чего можно использовать на 400 ?
есть на бензинки с большим моментом, но от бензинок на дизеля не ставится, я правильно понимаю ?
тогда вообще не понятно, на моем по вину кпп 638 стоит, но почистив табличка обнаружил 722.630, так она разве не на Г500 ставится ?
и какой тогда мне бублик покупать ? 400.... ?  аль 500 ...?     Confused   Confused   Confused
Леха
и какой тогда мне бублик покупать ? 400.... ?  аль 500 ...?     Confused<span style="line-height: 1.4;">   </span>Confused<span style="line-height: 1.4;">   </span>Confused
на 400 мощнее чем на 500, в Москве есть контора по их ремонту, отправляли не раз, последние пару лет не одного нарекания.
bird
так я не про то что мощнее, я про то можно ли поставить ?
какая зависимость ?трансформатор+кпп , или мотор + трансформатор, или четко на определенный мотор ставят четко определенный транс и четко определенную кпп.
 я не беру в учет что трансы делятся по мементу, это понятно, я именно про посадочные места.
ну вот как выше, транс на 400 сильнее чем на 500, понятно, а вот можно ли поставить транс от 400 на 500, теоретически получим запас по моменту...Ouch
у меня вот тоже кппп 630, и чего я должен думать ? какой у меня там транс стоит ?Ouch
Леха
коробки 722.6 ставились и на легковых, однако они все отличаются, по размерам уже не помню, но на 500 нет смысла лепить другой транс, нет такого чтоб ломались как на 400, где это не единственный случай, а так по вину или ремонт.
Леха
коробка коробкой, колокола на коробках разные совсем бывают.
bird
в чем тогда разница ?
если взять кпп и бублик от S400 в 220 кузове, мотор тот же , момент тот же, получается можно поставить на G400 ?
или тоже не можно ?
Леха
или тоже не можно ?
400 не знаю, думаю так же как на113 и 104 ставя от легковых с кучей переделок, но можно.
G-раф
или тоже не можно ?
Номера одинаковые.
bird
или тоже не можно ?
Номера одинаковые.
чего ж тогда на помойке S400 в 2 раза дешевле G400 ?
не порядочек ....
или они не поймуть что это одно и то же ?
G-раф
bird said:
или тоже не можно ?
Номера одинаковые.
не порядочек ....
Посмотрел экзист,цены одинаковые я про трансформатор.
Леха
G-раф said:
bird said:
или тоже не можно ?
Номера одинаковые.
не порядочек ....
Ну S ку так можно рублей за 400 купить, на разбор всяко дешевле берут, может от этого.
bird
Леха said:
G-раф said:
bird said:
мы про помойку, ну или разборку ( если цивилизованно )
bird
Леха said:
G-раф said:
bird
Леха said:
bird said:
я вычитал, что на G500 кпп тоже с моментом  580 ......или врут ?
G-раф
bird said:
Леха said:
G-раф said:
я понял,что про разборку
кардан
да одинакаовые по посадке бублики от 628 и 113, на 628 даже маховик одинаковый что на 112 и 113 моторах
bird
наверное становится понятным происхождение коробки 630 на моей машине, видать чего нашли, то и воткнули
  • Создать...
