m_i_c_h 3 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2013 разболталась кулиса мкп 460 куда смотреть что менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2013 Там штук 50 деталей не меньше.Разбирай-дефектуй-собирай-заказывай-жди-разбирай-меняй-собирайКак-то так ))В общем там конструкция 123го. Что-то может уже не поставляться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2013 Это если 5ступка.На 4 ступке деталей меньше в два раза, но оно от 115го и вероятность купить новые запчасти меньше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m_i_c_h 3 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2013 Anturage said: Это если 5ступка.На 4 ступке деталей меньше в два раза, но оно от 115го и вероятность купить новые запчасти меньше. да 5 ступка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2013 Не всё так страшно. Разбиваются, как правило, пара силуминовых деталюшек. Я когда-то менял. Здесь, на форуме должно быть. Либо смотри по номеру на кулисе. Она такая же от 126-го или 124-го мерса. Можно найти на разборах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2013 Fader said: Не всё так страшно. Разбиваются, как правило, пара силуминовых деталюшек. Я когда-то менял. Здесь, на форуме должно быть. Либо смотри по номеру на кулисе. Она такая же от 126-го или 124-го мерса. Можно найти на разборах. Нет Андрей, там именно от 123, менять все шайбы и втулки. Так же смотреть "Т" образный подвижный корпус, по которому ходят рычаги выбора передач, это дорого, как и сами рычаги. У тяг менять наконечники силуминовые. Прежде чем затевать заказ копеечных втулок и шайб, следует оценит сочленение рычажков и корпуса, иначе ничего не изменится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2013 два маленьких салейнтблока и две капроновые втулки копейки стоят. менял у себя мало что дало . включается плохо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 Доброго времени суток.Скажите на ОМ 617 распылители какие применяются и есть ли в наличии в фирме Bosh и какие у них номера?И хотелось бы узнать по радиатору на DG300 82года.номер оригинального нашего радиатора Behr E23 4605005003 .или подскажите где искать? За ранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 Как связаны распылители и кулиса? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 Игорь - это светлый поток незамутненного разума! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
