ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Беги, пока Гоша не ушел! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 она в 24км от меня в сервис Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Это пол-марафонской дистанции, за час обернешся! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 не смогу с утра на блинах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 а ошибка вроде 112 была Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Толян said: а ошибка вроде 112 была 112 это вызов экстренных служб))) Нужно точно знать. Ошибка в блоке egs ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 коды ошибок выглядят так http://mercedes-akpp722.ru/ru/technicalinformation/akppcodes/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 было написано так (код-112. Конструктивный узел В-49 эпизодически не исправен ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Толян said: было написано так (код-112. Конструктивный узел В-49 эпизодически не исправен ) это был не дилерский сканер...должно быть как то так(конкретно мой случай) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 придется опять им гнать машину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Толян said: придется опять им гнать машину а вообще опиши симптомы до замены платы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 все было нормально кроме одного когда педаль резко в пол то кпп не переключала срабатывала отсечка а в общем нормуль . а вот недавно были морозы после как от катал пол дня кпп прямо на ходу встала в аварийку при переключении драйв паркинг или на зад появились удары . коробке под капотом обнаружил масло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 а вчера как все поменяли осталось также . заехал к электрику снять ошибку снял стало лучше пропали удары при переключении Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 передача какая по ощущениям? 1 ая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 кажется вторая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 скорость при 3000 какая ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 точно не знаю думаю 60 ... не работает спидометр нет абс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Вот и причина аварийного режима!АКПП берет данные о скорости с датчика АБС. Нет этих данных - получите аварийный режим. Что ж увас там за сервисы то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 но датчика уже давно нет с ноября ездил без него Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Толян said: но датчика уже давно нет с ноября ездил без него датчик авс блоку egs не указ,нужна нормальная диагностика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2014 сегодня мастер сказал что нужна деталь вот с этим номером А1402770543 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2014 да и еще за что эта деталь отвечает .и сколько ее цена ( срочно) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2014 Толян said: да и еще за что эта деталь отвечает .и сколько ее цена ( срочно) В яндексе есть ответ, номер забей, всего две ссылки, вторая на мбклуб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2014 Нет такого номера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2014 ян_ said: Нет такого номера. В ЕПЦ нет, а в гугле есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
