sss3 3 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Ситуация такая,сегодня решил подлить маслица в АКПП,залил грамм 400-600 завел а скорости только первая и задняя остались до этого все было хорошо , тонкой трубкой обратно откачал масло но скорости не включаються ,что может быть ПОМОГИТЕ МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ТАК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 300TD 97год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 масло подливал оригинальное то каторое залито в АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 А подливал зачем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 проверил щупом, немного не хватало да уравня ,но не знал что прогреть коробку надо, поздно узнал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 если коробка стала в аварийный режим, а у тебя так и случилось, то при наличии некоторых ошибок сама она из него не выйдет, даже если причину устранил. Я не знаю является ли такой ошибкой большой уровень, а возможно какие-то резинки могло выдавить.Короче только подключать компьютер, смотреть ошибки, если напишет что большой уровень, то причину ты уже устранил, просто стереть ошибку, если что-то другое напишет то по ситуации смотреть.Поверь, проходил это уже, тыкать по советам умных людей что-то куда-то получается дороже чем подключить комп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Может клему с АКБ скинуть попробывать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 машина постояла минут 30 завел все в норме проехал километра 3 опять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 а как понять что аварийный режим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vart 19 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 sss3 said: а как понять что аварийный режим Коробка выше второй передачи не переключается... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 в аварийном режиме это как ты говоришь одна передача вперед, одна назад. Продолжишь эксперименты, попадешь на ремонт коробки. подключай комп и смотри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 а где его взять комп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Видимо в сервисе))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 а каким сканером можно это сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 По коробке любым, который ее читает, а вот по 606му мотору советую только СТАРом, всякие универсальные его читаю, но половину косяков не видят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 У меня коробка никак не реагирует на разницу в 2 литра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 А тут грамм 400 и на тебе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 У вас в Брянске есть же дилер, подъедь к ниму, да сними ошибки, делов-то )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 Desert Foxx said: У вас в Брянске есть же дилер, подъедь к ниму, да сними ошибки, делов-то )) это не поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 В коробасе 6-серии перелива от 400 грамм не будет, тут что то серьёзнее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 машина простояв ночь одумалась, проездил цеый день все в норме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 Протрезвела после 400грамм.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
