Fader 343 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 Коробка третьей серии. Только что откапиталена новыми з/ч. Пробег после капиталки не более 10тыс. При скоростях свыше 110-ти начинает выдавливать масло откуда-то с правой стороны. Что за фигня? Про уровень - в курсе. Он в норме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 Сапун? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 Прочисть сапун.Если не поможет то скорее всего перелив масла.Это раз второе сорвали болты на поддоне.Либо кривые ручьки пережали прокладку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 Сапун поищу. Он где выходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 Должен выходить в моторном отсеке, мож просто пережат где, при снятии-установке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 Димыч said: ... второе сорвали болты на поддоне.Либо кривые ручьки пережали прокладку. Подтверждаю - из-за поддона тоже возможно. У меня было по крайней мере. Заменили прокладку и поджали поддон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2012 Нашёл место течи. Дунул в трубку сапуна и сбоку, из-под пластиковой коробочки из которой идёт трос к мотору, потёк ручей масла. Коробочник сказал - резиночка какя-то прохудилась. Сегодня поеду разбираться, что за резиночка, капремонт обошелся в пятьдесят две тысячи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2012 Разобрались. Давит из пластиковой жёлто-зелёной коробочки справа откуда выходит трос управления. Коробочка эта как оказалось стОит нехило - семь рублёв с тремя ноликами, да ещё заказывать и ждать. Обошлись пока герметизацией. Погляжу что дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2012 трос кикдауна. По моему опыту их только по причине течи и меняют Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
