LexxeHoK
Проблема МКПП с 3-ей передачей
LexxeHoK
Добрый день.
На днях походу езды внезапно вылезла неожиданно проблема. Включил 3-ю передачу - включилась с хрустом и пошла какая то вибрация металическая как будто на кардане крестовина сдохла. Разгона на третьей нету только вибрация. Первая и вторая нормально в штатном режиме включаются и разгоняется хорошо, четвертая вроде тоже работает. Т.е. дело не в карданах походу.
Если дело в коробке - стоил ли ее делать или лучше искать другую?! МКПП старая 4-х ступка. Снимать нада да?(
LexxeHoK
На олдмерине читал что может быть синхронизатор третьей передачи. Но что там была за машине незнаю и есть ли на моей старой КПП синхронизатор.
LexxeHoK
Если дело в синхронизаторе то я так понял что по деньгам делать я офигею.
Сейчас прозвонился есть КПП 4-х ступка за 200$ и есть 5-ка за 500$ с седана я так понял. Если ставить 5-ку с седана как машина машина будет себя на бездорожье вести - машину я использую приемущественно на оффроуде. не упадет ли тяга?
IVladimir
с седана не подойдет.  слабый вторичный вал. делай свою( сложного ни чего нет) или купи такую же бу. еще вариант - коробка от буса т1.
LexxeHoK
Сложного ничего нет я тут согласен. Цены на экзисте на все что касается синхронизатор кусаются. Дешевле будет реально купить 4-х ступку - но опять таки все что тут с седана. Насчет буиска нада пообзванивать
LexxeHoK
Много форум перечитал - вроде как с Бус всего 1 коробка подходит. У которой 1-я пониженая передача и 5-ка. Или любая с 207D - 210D встает на 110-ый гелен?
IVladimir
на 110 -й не знаю. и еще . казахстан большой. в павлодаре делают хорошо коробки.в наличии шестерни разные и синхронизаторы.
GE-300
 есть 4-х ступка с 617 мотора .  со 123 кузова  3 тыр стоит .  четырех ступки очень надежные  можно и с легкого ставить .тем более они не дорогие .
LexxeHoK
Казахстан ооочень большой до Павлодара от меня 1435 км. :)
Но суть не в этом.
3 тыр это очень заманчиво, но у нас таких цен нету на коробасы не европа меньше чем за 6 тыр трудно найти. На неделе буду искать яму - снимать коробку и разбирать-смотреть.
Костя G300
Я себе перебирал 2 раза.Все запчасти в магазине для бусов в легкую.Заедь на прокофьева-ташкентская. Самое дорогое -оригинальные подшипники первичного и вторичного вала. КПП я брал за 100 баксов и за 200 с перепугу или от жадности сразу две... Если что одна коробка разобрана-мелочевкой помогу если что то подойдет.
LexxeHoK
Спасиб. Заеду в магаз после разбора коробки. Что найду куплю там. Коробки несколько 4-х ступок по 200$ в Карасу.
LexxeHoK
Нашел от 617 мотора 4-х ступку коробку - на Гелене стояла. На днях поеду гляну.
Перебирать эту буду обязательно - но потом. Машина на ходу нужна - одна она щас в семье Unhappy
LexxeHoK
Поставили в пятницу коробку. Всё да хорошо но какая то вибрация началась. На 1-2 передачи точно далее почти неслышно. Как будто передний мост включен! Но он то невключен. Когда ставили пришлось фланец на коробке поменять с 6-ти дырого на мой 8-дырый и на несколько мм упилить его. Или может подушки на коробке сели? Вибрация совсем плохо это
Kurgan
там проблем не дофига может быть.
- опорный подшипник нормально встал,  он живой?
- на холостых есть вибрация или посторонний шум? при нажатии на сцепление звук меняется? Если да, то дело в первичном вале или, скорее всего, в выжимном..
- есть очень небольшой шанс, что ушла плоскость фланца при "упиливании" Все таки крестовина не шарнир равных угловых скоростей.. пилили фланец как? на токарке или болгаркой?
- ну и совсем с потолка: масло в коробку какое залили?
LexxeHoK
О как однако.
Вибрации на колостых нету - тишина. Фланец резали на токарном станке (по словам стошника). Сама вибрация только на 1-2 передачи на низах. Подшипничек меняли кстати, который на конце вала ставится.
LexxeHoK
Снова про вибрацию, звук будто мост передний включен. В передаточных числах может быть проблема? Как писал коробка стояла на 2.5 дизеле. Потом перекочевала на 3 литровый 617. И на мой 110-й. Я тут много почитал на форуме. На 110-х когда ставили джвики с 617-х меняли главные пары на. Меня это не касается?
