PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 Специалисты подскажите как крепиться тросик кикдауна на педали ?скакой стороны лучше лезть туда ?хочу поменять вакумный блок а он стросиком вместе идет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 Что никто не знает??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 На камазе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 А есть он там, тросик то? Там кажись привод электро-вакуумный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 Там парашуты стоят самовикидные которые препятствуют набору скорости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 st_simp said:А есть он там, тросик то? Там кажись привод электро-вакуумный.Где там? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 Где где ) На Пашиной 3-ей коробке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2013 Дык, на КАМАЗЕ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 А а аа самое главное и не написал дв 104 97год 320 G Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 Ну ура. 9 сообщений понадобилось чтобы узнать о какой машине говорим.Кикдаун электрический. Кнопка включения под педалью газа. Нажимает на нее сама педаль своей тыльной стороной.Продолжаем узнавать что за трос и вакуумный блок которые якобы единое целое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 Зря Вы так, гражданин модератор. Это романофф-ская манера сначала унизить, а потом (с барского то плеча) подсказать - не всегда хороша. Машина указана в профиле у человека. То что он вместо конкретного ответа услышал 9 сообщений издёвок - не его вина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 тросик идет к коробочке которая в свою очередь крепитьс на коробке к ней еще подходят вакумные трубки отт двигателя так вот в этой коробочке порволась мембрана чтобы её заменить нужно поменять эту всю коробочку с тросом что состовляет единое целое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2013 Снять коробочку с тросом с акпп можно,а вот поставить обратно не сняв поддон акпп, помоему не получится насколько я помню.А тросик на приводе дросельной заслонки где-то крепится,глянуть бы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2013 мне кажеться что тросик должен крепиться гдето в месте кнопки кикдауна?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2013 PavelS said: мне кажеться что тросик должен крепиться гдето в месте кнопки кикдауна?! трос газа и кнопка разные вещи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2013 Улыбка, а как определили, что мембрана порвана? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2013 Масло погнало в впускной коллектор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2013 Такая хрень?http://www.oldmerin.net/board/lofiversion/index.php/t124942.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2013 Да похож верхний на картинке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2013 Если похож значит снимается следующим образом.Сначало сливается жижа из акпп, потом снимается поддон акпп, потом для удобства отсоединяется передний кардан от переднего моста кардан отводится в сторону и кладется на стабилизатор, потом откручивается болтик М6 который сверху прижимает и держит эту хрень, потом эта хрень вытаскивается вверх отсоединяется крючок который в коробке и отсоединяется трос от привода ДЗ.Ставить надо в двоем один нажимает на рычажок в коробке (рычажок соеденен с крючком ,а крючок с тросом соединяется)и таким образом приподнимает крючок из коробки,второй чел. заводит крючок в эту коробочку. И т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2013 Это пипец как сложно нужно масло фильтр новый и самое главное второй человек, а с этим сейчас савсем тугоСпасибо тебе огромноеА то полез а потом опа ни масла не знания самое главное ни челвека Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
