sergbest
неисправность АКПП
sergbest
Добрый день.Вопрос к знающим кто сталкивался.Гелик 99 г.в.500-при движении пропадает символ D на дисплее и АКПП переходит в аварийный режим.В прцессе движения самопроизвольно может снова засветится D и авто едет нормально.Комп показал ошибки 016 и 112.Что это и чем грозит.Буду благодарен за любую инфу
Гоша
странный комп диагностируйте стардигностом .
а так- 016   Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, ослабленный контакт
112 Электронный блок управления
kovtun
Селектор АКПП перетряхнуть или поменять
sergbest
Как читал на форумах заменил плату с датчиками в коробке -проблема не ушла.Сегодня вскрыл блок под капотом в ящике. Внутри залито маслом и по всей видимости взорвался конденсатор т,к.его раздуло книзу даже одна лапка отошла от платы. Теперь вопрос можно ли заменить этот конденсатор на какой то аналог Прошу совета
sergbest
Вобщем грамотный электрик с хорошей программой выяснил что тупил датчик скорости коробки но не один из расположенных на плате в коробке а датчик вращения на выходе возле кардана- оказывается в наличие этого третьего датчика заключается отличие во вроде бы одинаковых мерсов сяких коробках. Геликон едет хорошо- всем спасибо
