Vadimus 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2016 Спасите. Приехал из отпуска, завел машину , приехал на дачу, через два дня завожу, еду. Только первая и заднея передача. К электрику в г. Королёв. Диагност, ошибок нет... Вообще. Типо , надо поменять плату на акпп, 722 .6 хорошо . Поменяли, промыли. Нов. масло.Тоже самое). Хороший электрик Лёша приехал из отпуска, к нему. Не работала раздатка, пропоял плату , заработала. По акпп ошибок нет... Грешил на egs 52. Нашел его. Толку нету... На сканере всё переключается , читается, ошибок нет..... Был случай год назад было тоже самое, машина простояла месяц. В москве в сервисе не могли помочь, отказались))) Добрый электрик Лёша в Королёве просто почистил клевму на раздатке , и я уехал))) что делать? Бедный бедный коротышка g 400 как тебе помоч? Мой любимый малыш))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2016 нужна правильная диагностика- т.е. именно стар диагност Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimus 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2016 Гоша said: нужна правильная диагностика- т.е. именно стар диагност спасибо. Попробуем))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
