Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Родня подруги) А я просто никогда не был в Астрахани, надо исправить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Конечно - исправляй!!!Съездим порыбалим!!! Телефон в личку кинул Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Ок, как ближе к делу будет-свяжусь) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Про меня не забудьте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Ессессно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Как то так получилось.В Астрахани планирую в середине месяца быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_71 1 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Палтарашкин said: Как то так получилось. Да, подшипник такой с проточкой под стопорное кольцо - не найти, только оригинал..Сегодня объездил все наши магазины в поисках аналогов - безрезультатно..Наткнулся на картинку в интернете - там тоже указан номер 542853, как на моем снятом FAG.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Палтарашкин said: Как то так получилось.В Астрахани планирую в середине месяца быть. августа? или июля? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Августа.По номерам полный бесперспективняк-никто не смог у нас привезти в разумные сроки и деньги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stahlwerker 2 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Когда-то тоже искал этот подшипник, не нашел роликовый, поставил шариковый с проточкой.Если не ошибаюсь, NTN 6306NR. По воспоминаниям привезли быстро, стоил недорого. 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Каталог по нему выдает цену в районе 100 и размер 30/72/19, этот тот размер. Как шариковый работал, нормально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Палтарашкин said: Раз так точек накидал - кинь еще в промежутках - хуже не будет - надежнее зато.Получилось аккуратно.В августе сазаны - но я рыбак не ахти, кошевар больше и наливатель.Специалисты есть, наловим в край на рынке В рыбалке ведь главное не рыба - отдых И уха! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stahlwerker 2 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Палтарашкин said: Каталог по нему выдает цену в районе 100 и размер 30/72/19, этот тот размер. Как шариковый работал, нормально? Да, около 40К км пробега с тех пор, с коробкой проблем не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 Гуд, думаю это весьма полезное знание в общую копилку темы.А меня чет все так и приследует рок с этой кпп-прикрутил боковую крышку, подергал покрутил валы, попереключал скорости-остался доволен. Начал прикручивать лапки переключения, среднюю сломал((которая за 1и заднюю скорости), при том тянул то ключем рожковым. Ни у кого этой лапки в запасах нет? Куплю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 а нехрен по ночам лапки заворачивать. "иди домой"(с) а тему надо будет причесать, окучить и оставить только процесс, фоты и номера деталек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 431 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 Да нафик, так интересней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 У меня ночью лучше получается😄Как буду у компа постараюсь еще выложить инфу из Виса которую мне по этой кпп Ту 144 прислал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 Инфа, которую мне скинул Ту 144, я честно говоря ее не понял, но может кому пригодится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 Значит не все скачал. Там порядка 25 листов было. Часть, как фотки, часть, как ссылки на них. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 У меня в письме только 6 файлов было.Может не загрузились все? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 Скорее всего какой нибудь почтовик глюкнул. Конечно из этих шести файлов ничего не поймешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_71 1 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 ТУ 144 said: Конечно из этих шести файлов ничего не поймешь. Там есть что-нибудь про распорные шайбы между крышкой и подшипником первичного вала? Как определить сколько ставить? Они продаются от 0,05 до 0,7 мм. а еще я почему то не обнаружил деталь 14 (дистанционное кольцо).. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2016 Про шайбы-не подскажу. Постараюсь выложить на днях полную версию документации из wis-сейчас до компа далеко.Деталей 17 и 14 в своей кпп тоже не обнаружил.По своим новостям-установил кпп на место, жду шруса на промвал, потом буду испытывать.По гайке хвостовика-если кого то как и меня задолбала родная гайка по 12 гранеую головку, есть. Выход-гайка пром вала раздатки уаз, она так же м26х1.5, под головку на 36(в хвостовик головка влезает). Гайка нуждается в небольшой доработке(стачивание буртика), что бы ее можно было законтрить по аналонии с родной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2016 Более полная версия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
