acatel 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 Короче, столкнулся с такой фигней: ездил сегодня по снежной говнямбе и когда приехал на конечную точку, то рычаг АКПП с трудом перешел на "Р". Потом повторилось еще раз. Я поводил его туда-сюда, все прошло и не повторялось. По ощущения как-будто на тягу налип снег-лед. На Гене тяги в открытом месте и реально может налипнуть снег или что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 Скорее да! Сначала у Валеры сегодня даж заднюю не мог включить, только драйв и нетраль, потом у меня чуть подклинивал после катаний по снегу! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 Такая же фигня,именно после долгой езды по снежной каше,туда сюда поводил и нормуль,а сначала испугался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 DJ BABO said: Такая же фигня,именно после долгой езды по снежной каше,туда сюда поводил и нормуль,а сначала испугался Сегодня тоже самое было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 Нашли еще один косяк гелика получается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 надо написать письмо на завод, пусть отзывают все гелены для установки защиты тяги АКПП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valeris 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 Да не ребята! Я когда эту фигню обнаружил на бензоколонке вообще его никуда из драйва сдвинуть не мог - минут 15 раскачивал пока в нейтралку поставил. отточеная годами конструкция! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 Во блин, а я думал тока я очкую... )))А еще сегодня обнаружил, что один болт колесный открутился на заднем. А неделю назад, когда колодки менял, оказалось,что на переднем уже один болт потерялся... Что каждые 500км подтягивать болты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 ухахахаха, надо повесить себе сзади ведро, чтобы запчасти потерянные собирать Акател, а ты болты смазывал? не буду утверждать, но не особо советуют сильно маслом их мазать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 Я всегда болты, перед тем, как закручивать, в шрус макаю. но закручиваю не 130Нм, как в книжке пишут, а что есть дури трубой от хайджека. Не теряются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 Sanek said: ухахахаха, надо повесить себе сзади ведро, чтобы запчасти потерянные собирать Акател, а ты болты смазывал? не буду утверждать, но не особо советуют сильно маслом их мазать Нет не мазал, они сухие, но с**а откручиваются (Галыгин) Затянул трубой, но не безбашанно, нормально так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 Форум G-class - почему утрачена ссылка?уже многие колеса теряли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2008 DJ BABO said: Нашли еще один косяк гелика получается Я про это косяк гелика пол-года назад писал, мне как всегда сказали что мне неудачная машина досталась. Там прикол в том, что кулиса снизу не имеет уплотнений в том месте где в нее входит тяга. Сергей 124 убеждал меня что там есть пыльники, я говорил что нет. Я разбирал кулису и выковыривал оттуда землю. Взял я валенок, отрезал от него кусок войлока, сделал в нем разрез для тяги и подложил под кулису. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2008 Присодиняюсь, рычаг дальше R, не уходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
