MagicMan
АКПП на холодную тормозит G400
MagicMan
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Просмотрел все темы по проблемам с коробкой, но проблема моя ни в одной не отражена. Владею G400 2002 г.в. АКПП - 5 ступенчатая. Проблема в следующем.. Пока коробка не прогреется до рабочей температуры переключение вверх происходит с затяжкой и авто сильно притормаживается перед включением высшей передачи. Тоже самое при торможении: когда авто остановилось через 2-3 секунды получаю небольшой пинок, т.е. коробка не успевает за машиной. При постепенном прогреве симптомы пропорционально уменьшаются, а когда коробка окончательно прогреется - все проходит. Все работает плавно как надо. Уровень масла, его цвет и запах в норме 100%. Масло Castrol Transmax Z. До этого ездил на нем две прошлые зимы - все было ОК. Недавно мне заменили гидроплату и соленоид какой-то (я в этом не шарю). Все работало хорошо, пока не начались морозы. Теперь они спали (-15), но проблема не ушла.. Очень прошу помочь. Я живу в Архангельске толковых спецов нет. Здесь говорят, что возможно проблема из-за мусора в гидроблоке, но я чего-то сомневаюсь, ведь на горячую - все вообще нормуль. Спасибо.
MaXX 190E2.6
Для начала налейте масло нормальное.
Откуда вообще взялся Castrol???
Glinolub
+1 Масло налейте то, что по спецификации МВ. Там все очень нежно у Мерседес с допусками
Doc2011
Встречный вопрос: при включении первой передачи, её действительное включение происходит секунд через десять притом аж так, что машина дёргается. Что это может быть? На горячей всё более и менее нормально.
FISHGUN
Если чистил/менял форсунки, либо что-нить другое, в результате чего мог измениться крутящий момент, то надо делать адаптацию коробки. У меня было такое, после переборки форсунок. (G270, 2003г.)
pro100_human
АП теме!  у меня такая же беда и тоже G400 2002 Года, но масло я не знаю какое там залито. До этого владел Джипом СРТ 8, там коробка как на геленах идет, заливал Мопар в Джип центре. Означает ли это то что у мерсов нужно заливать тоже масло?! Mopar - вроде так пишится.
Sairus
Честно говоря я не знаю! Но думаю что надо лить оригинал с Мерса! У меня тоже 400 я в мерсе сервис центре масло покупал! Номер не помню конистрочки выкинул :((
Sairus
MB 236.6 Flüssigkeitsgetriebeöl A 000 989 92 03 Вроде оно, пусть люди исправят если ошибаюсь
Гриня$
У меня тоже 400 поменял1форсунку,на холодную все хоккей как нагрееться коробка наченает то пинаться то буксует.
Гриня$
Сегодня съездил в сервис,старом проверили ошибку показывает по трансмисии но соединится с блоком акпп не смог,походу чтото с проводкой+еще пищит что раздатка встала в нейтральное положение но машина едет только пониженная не включаеться,теперь голову ломаю незнаю куда лесть,может кто сталкивался с этой проблемой подскажите,а то это не езда.
G-раф
Я бы полез в б\у АКПП смотреть наличие масла,а до этого понажимал бы кнопку повышенная-пониженная,чтоб попытаться устранить писк.
Гриня$
Чем проверить уровень в коробке вместо щюпа заглушка,от движка щюп туда пехал вытащил сухим.Может не достаёт.
G-раф
Можешь сам сделать,можешь купить.От двигателя не подойдёт.
Изменено пользователем G-раф
Glinolub
Гриня$ said:
А длина его?
Недавно была тема с рисунками и размерами
Гриня$
С раздаткой разобрался,писк убрал как у многих провод у раздатки отгнил,споял и всё хоккей.
  • Создать...
