MagicMan 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Просмотрел все темы по проблемам с коробкой, но проблема моя ни в одной не отражена. Владею G400 2002 г.в. АКПП - 5 ступенчатая. Проблема в следующем.. Пока коробка не прогреется до рабочей температуры переключение вверх происходит с затяжкой и авто сильно притормаживается перед включением высшей передачи. Тоже самое при торможении: когда авто остановилось через 2-3 секунды получаю небольшой пинок, т.е. коробка не успевает за машиной. При постепенном прогреве симптомы пропорционально уменьшаются, а когда коробка окончательно прогреется - все проходит. Все работает плавно как надо. Уровень масла, его цвет и запах в норме 100%. Масло Castrol Transmax Z. До этого ездил на нем две прошлые зимы - все было ОК. Недавно мне заменили гидроплату и соленоид какой-то (я в этом не шарю). Все работало хорошо, пока не начались морозы. Теперь они спали (-15), но проблема не ушла.. Очень прошу помочь. Я живу в Архангельске толковых спецов нет. Здесь говорят, что возможно проблема из-за мусора в гидроблоке, но я чего-то сомневаюсь, ведь на горячую - все вообще нормуль. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Для начала налейте масло нормальное.Откуда вообще взялся Castrol??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 +1 Масло налейте то, что по спецификации МВ. Там все очень нежно у Мерседес с допусками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 Встречный вопрос: при включении первой передачи, её действительное включение происходит секунд через десять притом аж так, что машина дёргается. Что это может быть? На горячей всё более и менее нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 Если чистил/менял форсунки, либо что-нить другое, в результате чего мог измениться крутящий момент, то надо делать адаптацию коробки. У меня было такое, после переборки форсунок. (G270, 2003г.) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pro100_human 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2012 АП теме! у меня такая же беда и тоже G400 2002 Года, но масло я не знаю какое там залито. До этого владел Джипом СРТ 8, там коробка как на геленах идет, заливал Мопар в Джип центре. Означает ли это то что у мерсов нужно заливать тоже масло?! Mopar - вроде так пишится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sairus 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2012 Честно говоря я не знаю! Но думаю что надо лить оригинал с Мерса! У меня тоже 400 я в мерсе сервис центре масло покупал! Номер не помню конистрочки выкинул :(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sairus 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2012 MB 236.6 Flüssigkeitsgetriebeöl A 000 989 92 03 Вроде оно, пусть люди исправят если ошибаюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2012 A 001 989 21 03 замена на А 001 989 68 03 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриня$ 0 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2012 У меня тоже 400 поменял1форсунку,на холодную все хоккей как нагрееться коробка наченает то пинаться то буксует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриня$ 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2012 Гриня$ said:У меня тоже 400 поменял1форсунку,на холодную все хоккей как нагрееться коробка наченает то пинаться то буксует. Сегодня съездил в сервис,старом проверили ошибку показывает по трансмисии но соединится с блоком акпп не смог,походу чтото с проводкой+еще пищит что раздатка встала в нейтральное положение но машина едет только пониженная не включаеться,теперь голову ломаю незнаю куда лесть,может кто сталкивался с этой проблемой подскажите,а то это не езда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2012 Гриня$ said: Гриня$ said:У меня тоже 400 поменял1форсунку,на холодную все хоккей как нагрееться коробка наченает то пинаться то буксует. Сегодня съездил в сервис,старом проверили ошибку показывает по трансмисии но соединится с блоком акпп не смог,походу чтото с проводкой+еще пищит что раздатка встала в нейтральное положение но машина едет только пониженная не включаеться,теперь голову ломаю незнаю куда лесть,может кто сталкивался с этой проблемой подскажите,а то это не езда. Я бы полез в б\у АКПП смотреть наличие масла,а до этого понажимал бы кнопку повышенная-пониженная,чтоб попытаться устранить писк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гриня$ 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2012 Чем проверить уровень в коробке вместо щюпа заглушка,от движка щюп туда пехал вытащил сухим.Может не достаёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 (изменено) Гриня$ said: Чем проверить уровень в коробке вместо щюпа заглушка,от движка щюп туда пехал вытащил сухим.Может не достаёт.Можешь сам сделать,можешь купить.От двигателя не подойдёт. Изменено 22 июня 2012 пользователем G-раф Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гриня$ 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 А длина его? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 Гриня$ said: А длина его? Недавно была тема с рисунками и размерами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гриня$ 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 С раздаткой разобрался,писк убрал как у многих провод у раздатки отгнил,споял и всё хоккей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 5 Перейти к списку тем
