SSV
Прокачка системы полного привода
SSV
Сегодня после замены пробитой весной гидравлической трубки и потери жидкости. Решил выгнать наконец воздух из системы... Да не тут то было. В учебнике написано надо прибор нагнетающий давление в систему. А без него ни как ? Если есть способ то поделитесь. Если нет то где в Питере прокачать ?
Fritz_
Как вариант - подобрать или купить на бачок-резервуар подходящую крышку, в неё врезать ниппель от колеса и обычным автомобильным компрессором повышать давление.
SSV
У как много помошников :) Насосом навено можно, но что ни кто не менял трубки и воздух не попадал в систему ?
Glinolub
В моей практике ни разу не меняли. Но у нас проще: мы бы компрессором давление создали бы, а горловину тряпкой уплотнили. Когда двое- трое, всегда легче прокачивать - не нужно заморачиваться с уплотнением штуцера, подающего в систему давление
Desert Foxx
Хинт: переставляешь на бачок блокировок крышечку от бачка с тормозухой. Она кольцевая.
В среднюю часть вместо затычки с датчиками вставляешь вырезанную, например, из боковины канистры затычку, в середину врезаешь колесный ниппель от грузовика, разборный, который на болтах с 2-х сторон.
Накачиваешь туда компрессором, насосом, да как хочешь, не более 2 атм (больше - срывать будет крышку) и спокойно прокачиваешь систему. Можно в одиночку - проверено ))
Крышечку с ниппелем не выбрасывай - пригодится и тормоза прокачивать, вместо того, чтобы помощникам педалью наяривать ))
SSV
Мож у кого в питере завалялась такая крышечка ? Или все таки дадите контактик кто все это делает в Питере ?
Desert Foxx
Крышечка вырезается из любого толстого полиэтилена, у меня пошла боковина какой-то канистрочки из-под незамерзайки. Ниппель - в любом автомагазине, подбираешь из грузового ассортимента на вкус и цвет. Делов-то - 20 минут с пивом ))
А так - любой гаражный автосервис, наверняка возьмёт с удовольствием рубля два за такую работу.
SSV
Desert Foxx said:
Ара-сервисы разводят руками: "не можем ни чего сделать "
SSV
ТОлько сейчас понял - ключевая фраза "меняем бачок" :) Еще раз спасибо Александр ;)
st_simp
А зачем мудрить, в любых автозапчастях продается "приспособление для прокачки тормозов" -  как раз в виде крышки для бачка со штуцером и трубкой.
st_simp
Бачки разные а крышки могут быть и одинаковые. Штангель в руки.
Glinolub
Боже, как же у вас все сложно.... арасервисы не берутся делать, те не хотят, эти не могут.....
SSV
Это Питер. Самый бедный город на адекватные сервисы и с "очень маленьким" числом владельцев, которые где-то чинятся и у всех все работает. Вот пост уже неделю висит решил по Фоксовскому рецепту прокачать сам при помощи "автослесаря" из сервиса. Кпышку сделали быстро. Купил на разборке и в нее засунул штуцер. Передок начали качать - вылетела воздушная трубка из пневмогидропривода обдав "слесаря" тормозухой. На задок ушло литруха тормозухи но так и не пошла жидкость из цилиндра. Пошел за второым литром. Жидкость пошла, но не только из цилиндра а еще и из под правого крыла. Результата нет. Нет есть теперь в системе воздух в вакуумной системе тормозуха. Начинается сезон грязи охот и грибов. А уменя большой красивый немецкий "УАЗик" без блокировок. Может до Москвы податься у вас хоть есть сервисы где могут помочь
SSV
Одинаковые ;)
SSV
Да в том то и дело что не Ура... Теперь буду вытягивать из Питерцев где могут сделать блокировки...
SSV
Далеко, живу в Ломоносово, но если больше негде то прийдется. Я и говорил что в Питере сервис только один . И еще не известно возьмутся или нет.
SSV
Продублирую здесь. Когда трубка идущая к заднему цилиндру блокировок была порвана тормозуха текла на землю. Сейчас при попытке включения блокировки жтдкость из бачка уходит но ни где не капает. Зато в вакуумных трубках электромагнитных клапанов появляется тормозуха. Значит ли это что им тоже капец ?
Vitaluj
st_simp said:
Вероятно в гидро-вакуумном клапане мембрана порвалась...
Не вероятно, а точно.
Vitaluj
Сделайте один раз нормально и не надо будет по арасервисам мотаться.
SSV
Вот для того я здесь ми изливаю душу что бы сделать, рядом сервисов штук 20 а толку от них - только что то снять и поставить а все остальное сначала здесь узнаю потом этим сервисмэнам объясняю.
  • Создать...
