Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Продолжу написание мелодрамы Появляется гул, по моим представлениям, в трансмиссии на скорости 50+ км\ч, очень четко слышен на "холостом" ходе без ускорения, на нажатой гашетке так не прослушивается. На скорости 100+ становится тише или совсем пропадает, пока не могу понять. Звук, как мне кажется, из переднего моста, раздатка перебиралась от и до относительно недавно. Машина у Коли Колючего на диагностике, пока по его словам обнаружена некоторая стружка в масле моста. В общем, диагноза точного и не прошу, Николай наверняка разберется, мне просто нужно понять, стоит ли перетряхивать мост от и до, если это главная пара? Там, видимо, и полуоси попросятся на замену, заодно и шрусы, может есть смысл искать новый мост в полной комплектации? Да, кстати, пары у меня "короткие" от G320, что, видимо, резко сужает круг поиска нового моста. И буду благодарен за указание ценовой вилки мин\макс за ремонт моста. Хочется сделать один раз и забыть хотя бы на пару экспедиций. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Да, гулу сопутствует мелкая вибрация в ногах, может это никак не связано с самим посторонним звуком, но тем не менее. Машина нигде не плавала уже очень давно, подозреваю, что естественный износ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 (изменено) Похожие симптомы были. Лечение - ремонт моста. Не отчаивайся. Определись: если для себя(и машина у тебя надолго) капиталь свой(по полной), если не знаешь покупка другого б\у моста гораздо бюджетнее(но кот в мешке). Новый мост стоит как мост Изменено 17 августа 2011 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Мда. За эти полгода бюджет и так за 300тр перевалил, это только из крупного, а тут ещё мост сейчас наверно тысяч на 100-150. Кто там старую машину как экспедиционник хотел использовать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Только что звонил Николай Koluchii - мост. С удовольствием приму советы где можно оптом закупить запчастей на передний мост Кстати появляется вопрос - раз такая пьянка, то можно перетрясти и задний мост. Стоит ли менять пары с коротких от 320 на длинные от 500? На этих все бы ничего, вот только по трассе расход минимум 20 литров и это не выдумка. С учетом моих автономных пробегов приходится держать в запасе до 8 канистр по 20 литров. Тонкий вопрос, будет ли экономия 2-3 литров максимум стоить потери в динамике, потому как даже со 113 мотором машина на 33 колесах и в обвесе просто не едет после 100км\ч, TLC 105 с турбой в таком же обвесом даже на пятой передаче уделает гелик, легко. Жду ваших советов, стоит ли менять пары на длинные? Это последняя деталь от G320 в моей машине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Была такая шня.Только определилась быстро.Передние крестовины "ах".Попробуй мост на диагностику, а кардан в баланс или сразу на замену крестовин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Было, но с задним мостом. Стружка по причине того что не довключилась блокировка и срезало зубья. Менял задний мост на б/у! В поломке чисто моя вина Переборка с заменой редуктора стоит гору денег!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 genn said:Была такая шня.Только определилась быстро.Передние крестовины "ах".Попробуй мост на диагностику, а кардан в баланс или сразу на замену крестовин.Согласен. " Мелкая вибрация " -хвостовик болтается 100 проц. Отсюда и гул, тат как пару подъело. Можно поменять наруж подшипник хвостовика, поставить новую распорн втулку , сальник . Но гул останется небольшой, хотя ездить будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Vlad_G said:Было, но с задним мостом. Стружка по причине того что не довключилась блокировка и срезало зубья. Менял задний мост на б/у! В поломке чисто моя вина Переборка с заменой редуктора стоит гору денег!!! При мне в сервисе перебирали человеку убитый в хлам передний редуктор..прадва главная пара была целой..меняли толко копус дифференциалов в сборе..но человеку пришлось купить весь комплект БУ редуктора вместе с парой за 25 тыс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 25 тысяч - это просто "подарок" Но я уже уверен, что там и в 50 не уместиться. Блокировкой пользовался два раза, оба раза её сразу же выбивало из-за того, что систему так и не починили. Вряд ли стружка из-за этого, скорее все-таки износ. А кардан у меня новый, не новый из солнечногорска (), а именно новый, заводской, и балансировать я его никому не дам, я уже набаловался этими играми, чушь полная. Как с новым карданом мог внезапно скончаться хвостовик - пока загадка. Да и не факт, что дело в хвостовике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Derrek said:Только что звонил Николай Koluchii - мост. С удовольствием приму советы где можно оптом закупить запчастей на передний мост Кстати появляется вопрос - раз такая пьянка, то можно перетрясти и задний мост. ..... Раз такая пьянка ИМХО конечно сделай диагностику обоих мостов..чтобы апосля ремнота быть уверенным в мостах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Derrek said:25 тысяч - это просто "подарок" Но я уже уверен, что там и в 50 не уместиться. Блокировкой пользовался два раза, оба раза её сразу же выбивало из-за того, что систему так и не починили. Вряд ли стружка из-за этого, скорее все-таки износ. А кардан у меня новый, не новый из солнечногорска (), а именно новый, заводской, и балансировать я его никому не дам, я уже набаловался этими играми, чушь полная. Как с новым карданом мог внезапно скончаться хвостовик - пока загадка. Да и не факт, что дело в хвостовике. Сергей про "шаманские пляски" с проверкой хвостовика и меодами лечения устранения(както там его поворачиват на 90 град) очень хорошо может рассказать Игорь кардан.и как понимаю НИколай колючий тоже это знает...так тчоб быть уверенным что дело в не хвостовике--лучше проверить)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Я не утверждаю, что дело не в хвостовике, вполне может быть и в нем, но все эти магические процедуры с поворачиванием фланца, измерением биений и прочие пляски с бубном я уже прошел, в совокупностью с покупкой кардана из солнечногорска, его балансировкой, потом ещё одной балансировкой, десятком операций "снять-поставить", в итоге покупкой нового кардана с масленками - все обошлось под 100кр, я уже об этом где-то писал. Я вполне допускаю, что мог подвести и хвостовик, но в общем-то при новом кардане для меня это, мягко говоря, будет неожиданностью Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Серег отверни заливную пробку посмотри на масло - если есть в нем железо - то сам понимаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Со слов Коли Колючего - некоторая стружка присутствует. У меня остается только один вопрос - хватит ли моста на 2-3 тысячи км пробега. Решено ехать в Германию и менять оба моста на мосты от G500, а мои оставить там для реализации. Впереди оформление визы, планирование маршрута и выделение нескольких рабочих дней. Что ж, машина приносит все новые приключения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 (изменено) Саш, а у нас с тобой прямо конкуренция начинается.. Кто первым соберет свой конструктор в загранице Изменено 18 августа 2011 пользователем Derrek Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 ха :))))) посмотрим - наберу тебя позже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
