BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 (изменено) Как определить? Поменяли большую тягу, машина стала ездить. Загнали на расвал, левое колесо по отношению к правому смещено на 1.5см. Визуально все цело.Что делать?тут история Изменено 4 октября 2010 пользователем BETEP777 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 BETEP777 said: Как определить? Поменяли большую тягу, машина стала ездить. Загнали на расвал, левое колесо по отношению к правому смещено на 1.5см. Визуально все цело.Что делать?тут история Тягу панара померить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 Леха said: BETEP777 said: Как определить? Поменяли большую тягу, машина стала ездить. Загнали на расвал, левое колесо по отношению к правому смещено на 1.5см. Визуально все цело.Что делать?тут история Тягу панара померить. так это не большая сзади ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 BETEP777 said: Леха said: BETEP777 said: Как определить? Поменяли большую тягу, машина стала ездить. Загнали на расвал, левое колесо по отношению к правому смещено на 1.5см. Визуально все цело.Что делать?тут история Тягу панара померить. так это не большая сзади ? Нет, панара спереди соединяющая мост и раму, слева по ходу движения на мосту серьга, от неё на правую сторону моста идет тяга. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 еще мысли есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 Леха said: BETEP777 said: Леха said: BETEP777 said: Как определить? Поменяли большую тягу, машина стала ездить. Загнали на расвал, левое колесо по отношению к правому смещено на 1.5см. Визуально все цело.Что делать?тут история Тягу панара померить. так это не большая сзади ? Нет, панара спереди соединяющая мост и раму, слева по ходу движения на мосту серьга, от неё на правую сторону моста идет тяга. как ее мерить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 BETEP777 said: еще мысли есть? Какие мысли, её гнет как здрасте, еще посмотри саму серьгу на предмет жимков или коррозийка где с нее облетела, но это редкость, длинну тяги не помню, померий у кого нибудь или пусть здесь кто нибудь помереет кто не далеко от ямы, а вообще может так и было просто не обращал внимание, думаю на 99% не молодых геликах мост смещен, это вызвано даже не гнутьем тяги а зависит от состоянии пружин, пружины новые мост в лево, просевшие в право, как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 У меня мост криво стоял из-за отгнившего кронштейна стабилизатора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 Завтра сам поеду посмотрю, в сервисе говорят, что визуально все цело Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 Леха said: BETEP777 said: еще мысли есть? Какие мысли, её гнет как здрасте, еще посмотри саму серьгу на предмет жимков или коррозийка где с нее облетела, но это редкость, длинну тяги не помню, померий у кого нибудь или пусть здесь кто нибудь помереет кто не далеко от ямы, а вообще может так и было просто не обращал внимание, думаю на 99% не молодых геликах мост смещен, это вызвано даже не гнутьем тяги а зависит от состоянии пружин, пружины новые мост в лево, просевшие в право, как то так. Панара по центрам 760мм,но какое отношение она имеет к разнице между колёс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 не мешало бы написать смещено куда на 1.5 см.как кронштейн стабилизатора слияет на положение моста? как панара влияет на отношение левого колеса к правому? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 Artem said: не мешало бы написать смещено куда на 1.5 см.как кронштейн стабилизатора слияет на положение моста? как панара влияет на отношение левого колеса к правому? как стаб не знаю, я об положении моста лево-право, если смещение колес относительно друг друга то это другая история. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 Artem said: как кронштейн стабилизатора слияет на положение моста? Отрицательно, пока новый не приварили масленка кардана из-за смещения поддон коробки разбивала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 Grandzj said: Artem said: как кронштейн стабилизатора слияет на положение моста? Отрицательно, пока новый не приварили масленка кардана из-за смещения поддон коробки разбивала. Эт какое смещение было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 На самом деле незначительное, но достаточное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 Левое колесо ушло на 1.5 см назад, руль влево выкручивается больше, что даже колесо касается амортизатора. Визуально все целое и не гнутое. Подложили шайбы под тягу,чтоб выравнять мост.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 И чулок могло погнуть, и рычаг, и то и другое одновременно. Чудес не бывает, а 15 мм - совсем не ерунда.Помнится, когда Yakut слетел с дороги, и мост загнул, и рычаг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 Рычаги ведь легко промерить, если левый и правый окажутся одинаковой длины, то подозревать чулок, ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 Гнутость моста можно определить разбором кулаков. вытащить шрусы и там за сальником есть контрольная вставка помойму аллюминевая если она треться об вал значит мост гнутый . Удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 PavelS said: Гнутость моста можно определить разбором кулаков. вытащить шрусы и там за сальником есть контрольная вставка помойму аллюминевая если она треться об вал значит мост гнутый . Удачи Что то я не припомню такой, когда мост разбирал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 находиться сразу за сальником которое ставиться в мост, аллюминевое перфарированное кольцо шириной с 1 см где-то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 PavelS said: находиться сразу за сальником которое ставиться в мост, аллюминевое перфарированное кольцо шириной с 1 см где-то. Т.е вал должен быть по середине? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 Glinolub said: Рычаги ведь легко промерить, если левый и правый окажутся одинаковой длины, то подозревать чулок, ИМХО Простите, коллега, а как рычаги могут оказаться разной длинны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 Алвер said: Glinolub said: Рычаги ведь легко промерить, если левый и правый окажутся одинаковой длины, то подозревать чулок, ИМХО Простите, коллега, а как рычаги могут оказаться разной длинны? от удара они могут оказаться разной длины.Только вот скорее могло погнуть уxо на раме где крепится рычаг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
