BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2010 вот мое спасение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2010 Вчера забрал машину, все поменяли По старому чулку не особо видно, что гнут был, а вот по полуоси видно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2010 Продолжим:У меня было впечатление, что мост был гнут до меня, т.к на нем были глубокие царапины снизу, как будто налетели на бордюр. Сегодня я первый раз на джип ставил шипованую резину и обнаружили сзади варенный диск, до этого не снимали колеса, не было необходимости. Я предполагаю, что после того, как заварили диск, его поставили назад, чтоб он не бил.После замены моста проблема с поворотом не решилась, как выворачивался руль в одну сторону больше, так и осталось. Сегодня я приехал на нормальную станцию сход-развал 3D, мастер сразу сказал руль переставляли? Я вспомнил, что после покупки машины руль стоял боком, в сервисе мне его переставили. Не знаю с чем это связано и как, вообщем он снял руль, покрутил чего то под машиной, потом поставил руль и все прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
