Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 На непрогретой машине, в прошлом году также было. Чёйто? Жидкость на уровне, нигде не течёт не сопливит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 У меня гудел ГУР из-за подсоса воздуха, при этом особо нигде не сопливело Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 А вообще на Гелике руль легкий?Я долго не мог привыкнуть к тяжести (гур не гудит, но его слышно). Вот и задаюсь вопросом - это нормально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 у меня тяжелый..сел к Дискавери к другу, в Эскалейт к другому. рули пальцами рулятся..после этого пожумал что у меня чета с ГУРом)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 На двух машинах рули крутятся по разному, так как разное давление насосов.Какое где давление могу вечером посмотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 ГУР на Геле слабенько усиляет, видимо расчитан только на стандартые колеса. Как поставил 33-ю МТ-шку и диски с вылетом ЕТ+40 сразу руль потяжелел, но усилие на руле вполне терпимо, после УАЗа на 33" без ГУРа очень даже легко крутится баранка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 Gangster said: ГУР на Геле слабенько усиляет, видимо расчитан только на стандартые колеса. Как поставил 33-ю МТ-шку и диски с вылетом ЕТ+40 сразу руль потяжелел, но усилие на руле вполне терпимо, после УАЗа на 33" без ГУРа очень даже легко крутится баранка Тоключи ГУР и удивись, что повернуть руль совсем не сможешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 ян_ said: ... Тоключи ГУР и удивись, что повернуть руль совсем не сможешь. Да нет, смогу, хоть и с трудом. Бывает нужно машину по гаражу подвинуть левее-правее немного, а заводить неохота - т.к. выхлопом навоняет в закрытом помещении (а поветривать - тепло выпускать). Приходится руль на месте на незаведеной машине крутить, а потом ее толкать руками - ничего справляюсь в одиночку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 Gangster said: ян_ said: ... Тоключи ГУР и удивись, что повернуть руль совсем не сможешь. Да нет, смогу, хоть и с трудом. Бывает нужно машину по гаражу подвинуть левее-правее немного, а заводить неохота - т.к. выхлопом навоняет в закрытом помещении (а поветривать - тепло выпускать). Приходится руль на месте на незаведеной машине крутить, а потом ее толкать руками - ничего справляюсь в одиночку Какого ж ты размера, батько? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 ян_ said: Gangster said: ян_ said: ... Тоключи ГУР и удивись, что повернуть руль совсем не сможешь. Да нет, смогу, хоть и с трудом. Бывает нужно машину по гаражу подвинуть левее-правее немного, а заводить неохота - т.к. выхлопом навоняет в закрытом помещении (а поветривать - тепло выпускать). Приходится руль на месте на незаведеной машине крутить, а потом ее толкать руками - ничего справляюсь в одиночку Какого ж ты размера, батько? Ха)) Конкурент!Я всё равно шире Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 ян_ said: .. Какого ж ты размера, батько? Да не особо крупный, рост 189, вес 88.Если машина с нормальным накатом, тормоза неподклинивают, то ее нормально толкать руками при условии, что пол без уклона - уперся в кенгурин и вперед, а можно еще за колесо проворачивать З.ы. говорю про гараж, на грунте конечно же намного тяжелее машину сдвинуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 У меня тоже подгуживает в мороз! Не знаю тоже, это нормально или нет, но уже 3 года так ездию, когда прогрею машину перестает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 подтверждаю. толкать гелик на асфальте не трудно - вот тока если наклон не больше пары-тройки градусов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 kotka said: подтверждаю. толкать гелик на асфальте не трудно - вот тока если наклон не больше пары-тройки градусов Сань, нам - да, не трудно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 ты знал, дорогой, как ответить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 Gangster said: ГУР на Геле слабенько усиляет, видимо расчитан только на стандартые колеса. Как поставил 33-ю МТ-шку и диски с вылетом ЕТ+40 сразу руль потяжелел, но усилие на руле вполне терпимо, после УАЗа на 33" без ГУРа очень даже легко крутится баранка Руль крутится пальцем, колеса 35" - всё легко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Desert Foxx said: Gangster said: ГУР на Геле слабенько усиляет, видимо расчитан только на стандартые колеса. Как поставил 33-ю МТ-шку и диски с вылетом ЕТ+40 сразу руль потяжелел, но усилие на руле вполне терпимо, после УАЗа на 33" без ГУРа очень даже легко крутится баранка Руль крутится пальцем, колеса 35" - всё легко. Это в движении пальцем руль можно крутить или когда машина стоит на месте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Посмотри люфт, если есть меняй гур. Нет, для начала масло с фильтром поменяй, на нормальное, а не как все льют декстрон. А там видно будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Gangster said: Desert Foxx said: Gangster said: ГУР на Геле слабенько усиляет, видимо расчитан только на стандартые колеса. Как поставил 33-ю МТ-шку и диски с вылетом ЕТ+40 сразу руль потяжелел, но усилие на руле вполне терпимо, после УАЗа на 33" без ГУРа очень даже легко крутится баранка Руль крутится пальцем, колеса 35" - всё легко. Это в движении пальцем руль можно крутить или когда машина стоит на месте? На месте конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
