baldys 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2013 (изменено) Подскажите как отрегулировать ограничение поворотов ,болтами на кулаках.Насколько должны выступать болты . Изменено 21 июня 2013 пользователем UNIMOG Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2013 Чем меньше они будут закручены (СИЛЬНЕЕ ВЫСТУПАТЬ), - тем лучше для ШРУСов. Но радиус поворота будет больше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2013 Я ,это понимаю но охота в граммах ,и что-бы разворачиваться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klim 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2013 280GE460 said: Чем меньше они будут закручены (СИЛЬНЕЕ ВЫСТУПАТЬ), - тем лучше для ШРУСов. Но радиус поворота будет больше. шрусам все равно, фактически до 50 градусов. это не карданы. не путайте человека. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 baldys said: Я ,это понимаю но охота в граммах ,и что-бы разворачиваться. Померил болт выступает ровно на 2 см, это все вместе с гайками замерял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 Про 2 см понял ,Спасибо. А до этого кто крутил?. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 baldys said: Про 2 см понял ,Спасибо. А до этого кто крутил?. Один надеюсь завод, другой оффициалы, после них я, но я перед разборкой сфотал с линейкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 Благодарю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
